X156 как вернуть кодировки (убрать keyless go) с vediamo или ещё чем-то.
Sub
Приобретена машина gla 200 cdi, пульт по радиоканалу не открывает машину... Открывает с инфракрасного сигнала. В машине нет бескоючевого доступа. Антенные усилители в порядке. Но в блоке IC ошибка "U114587 Communication with Keyless Go has a malfunction. The message is missing" и в блоке EZS ошибка B1A3987 "Радиоприемопередатчик. Внутренняя неисправность."
Закралась мысль, что кто-то менял кодировки!
X156 помогите вернуть кодировки (убрать keyless go) с vediamo или ещё чем-то на исходные которые были в машине с завода.
вин нужен. ик в ручках на рестайле не было, ик в ручках это опция.
если у вас нет кейлесс-го, в машине может быть кейлес-старт. если нет связи с блоком - возможно он сдох. нужен вин.
с кейлес сигнал ключа через него идёт.
Кейлесс старт тоже нет, ИК в одной ручке водителя. Машина 2015 года, значит дорестайл.
по вину нет ни кейлес старта ни кейлесс го. только 880 опция (редкая) - глазок ИК.
проверить кодировку в замке - убрать
если не помогает - проверить F86 пред.
F86 первым делом проверил, все норм. Вот только теперь необходимо научиться кодировку 889 keyless убрать в замке...
вин в замке с машиной совпадает?
Завтра проверю, не смотрел
открыл, сохранил в html, открыл html ,нашёл поиском слово, посмотрел в каком месте , открыл это место в замке,изменил,сохранил.
темы по работе с ecoute -есть, как что делать много раз писалось. имена блоков как подбирать для работы, кодинги сохранять и прочее...
Спасибо! Буду учиться, после того как уберу 889, заново регистрировать ничего не надо? (Ключи, блоки)?
В замке убраз 889. Ошибка B1A3987 (актуальный и сохранённый) все равно есть. Питание на антенном усилителе A2/18 есть, на 3-м контакте усилителя есть импульсы какие-то. Не пойму, что делать... По радиоканалу ключ не открывает и не закрывает машину, батарейку поменял, частотомером ралиосигнал измерил - 433мгц есть.
В замке убрал 889. Ошибка B1A3987 (актуальный и сохранённый) все равно есть. Питание на антенном усилителе A2/18 есть, на 3-м контакте усилителя есть импульсы какие-то. Не пойму, что делать... По радиоканалу ключ не открывает и не закрывает машину, батарейку поменял, частотомером ралиосигнал мерил - 433мгц есть.
Наконец-то дошел до продолжения, отключал основной АКБ на 30 минут, не помогло... Что еще может быть? Может кодировки чем-то особенным прописать?
