ZdenniZ
Если там Win 7-8, боюсь уже не встанет на мой лэптоп...Совет - скачать 2014 образ и не мучаться.
А из опыта подскажите пожалуйста, на эти кузова самые последние версии софтов в каком году выпускались?Виртуалке вам в руки.
бедный арабМда, вы как в воду глядели )) Пока жду плату, решил протестировать оффлайн на каком-нибудь другом блоке (пробовал KLA и TPC), вылетает ошибка 100005 после ввода оффлайн логина и пароля. Щас буду мурыжить араба, который мне все это устанавливал год назад ))
При этом данные старого блока слились нормально, если зайти в блок коробки, предлагает начать процедуру инициализации новой платы.
Еще вопрос. Купил и скачал здесь на сайте программку по подбору софта для платы. Она мне выдает вот это:
Просмотреть вложение 12352
То есть это как понять, можно типа шить любой из этих двух софтов? И для файла 0019029800 подойдет любая из трех кодировок?
Надо смотреть что у тебя сейчас, исходя из этого - дальнейшие выводы.То есть это как понять, можно типа шить любой из этих двух софтов? И для файла 0019029800 подойдет любая из трех кодировок?
Сам разобрался ?. В оффлайн режим не переключил экзешником. Вроде все работает, будем посмотреть.бедный араб
У меня как раз без оффроуда. А софта же два вроде на скрине, первый самый номер файла отличается где YE30.Ну софт то тут один, а кодингами и поиграться можно ( не забывай что были с пакетами оффроад и без)
Да я че то не догадался зафотать перед сливом адаптаций данные по блоку, а теперь оно мне предлагает сразу установкой новой платы заняться и других опций нет )). Может где-то в логах ДАСа это сохранено? Покопался. но не нашел пока.Пусть смотрит что сейчас. Зачем гадать?
Отлично, спасибо, файл нашел, ventil.. че-то там на немецком и мой вин.Удали файл адаптаций или переименуй. Найдешь по вину в programdata
Выписать на бумажку софт и кодировки - это первое что надо.
Ну софт выше я уже нашел, да и там ДАС я думаю сам справится.Если 3 поколения плата будет - то софт тоже другой будет
Ага напишет ваша плата не задокументированаНу софт выше я уже нашел, да и там ДАС я думаю сам справится.
