722.9 - замена платы vgs2>vgs3 | benzpro
722.9 замена платы vgs2>vgs3
  • Автор темы Автор темы Juvelir
7G Tronic
Juvelir
всем привет.
старая плата VGS 2-0101 ;-HW 0335457332,SW 0054482110, EHS 2202702106
новая плата VGS 3-0402; -HW 0009018008, SW 0034489910. EHS тот же.
через das замена не удалась. (причину не знаю). привезли такой.
софт по akktab подобрал 0094481810 cff. пытаюсь через vediamo (в папке vediamo data).
выкидывает ошибку 05064: file has already been assigned to caesar. flash data is not available. я так понимаю только smr f? подкиньте мыслей.
WDD219.322
делается стандартно
  1. сохранение адаптаций старой платы из даса
  2. если без онлайна делаете - смотрите какой кодинг стоит
  3. ставите новую плату
  4. входите дасом - он предлагает ввод в эксплуатацию с записью данных
  5. проходите по всем шагам : запись данных, программирование (нужен DAS offline)
  6. руками по таблице находите кодировку (typ + ehs + sw) или
  7. через программу-конвертор находите аналогичную vgs2 кодировку для vgs3 софта глядя на свой кодинг
  8. кодируете через инженерку даса
  9. персонализируете
  10. обучаете кулису. всё.
для подбора софта в DAS должен быть прописан подходящий EHS. при замене VGS2-VGS3 DAS автоматом ставит нужный EHS. номер EHS можете посмотреть в EPC - там замены. последний номер - VGS3, предпоследний VGS2, первый - VGS1 если был.
при не верном номере - DAS не подберёт ПО.
темы про подбор кодировок есть
программы и таблицы с кодировками - доступны тут или везде
как шить руками - тоже есть темы.
эти вопросы в этой теме обсуждать не имеет смысла.
если какое-то место не понятно - задавайте вопрос.
да в принципе все понятно. спасибо. если будет затык, напишу.
