романофф
блестящий...
Для тех кто будет искать в будущем, из того, что на данный момент нашёл:
- Достаточно информации о том, что прошивку от VGS3 нельзя залить в VGS2 - при прошивке просто вывалится ошибка.
- Кодировки от VGS3 будут недоступны в списке VGS2.
- Есть несколько упоминаний, что можно подобрать аналогичную прошивку и кодировку на VGS2 для гидроблока, на котором стоял VGS3, и АКПП при этом нормально себя ведёт. Как подбирать - пока не ясно.
- Также пишут, что для 164.825 при замене VGS3 (0034460310) на VGS2 (0335457332) залили прошивку 003 448 69 10 с кодировкой XFUG, и вроде как всё поехало.
- Для эксперимента попробовал обнулить другую полу-рабочую плату VGS2 - 0335457332 (через Vediamo с помощью подменного CBF-файла и Sequence - оказывается, и так можно) и поставить на неё прошивку с кодировкой с последующим вводом в эксплуатацию. Вроде как получилось.
- Из aktab-файла выяснил, что для 164.886 с VGS3 и с гидроблоком 2202700060 идёт CFF с номером 0009025107_001 и кодировкой Y150 или Y153.
- На форумах выяснил, что для 164.871 (тот же 164.886 только объем 4.7) с VGS3 и с гидроблоком 2202700060 идёт CFF с номером 0009021603 и кодировкой Y2TM.
- В планах - поэкспериментировать и залить прошивку от VGS3 на VGS2: версия по aktab - 0009025107_001, по тулзе Samik - 0009021403.
- Из заметок, большинство шьют и обнуляют через AVDI, я как понял это Abrites (получилось на время найти китайский аналог, попробую и его).
- нельзя потому, что аппаратная часть разная
- недоступны - потому, что вариант блока управления другой. другие кодировки
- только для машин, где были варианты с VGS2. VGS2 менялось на VGS3 штатно. поэтому можно сделать обратно, но коробки отличаются и если нужно делать нормально - надо ставить то, что должно быть.
- всё поедет как-то.
- подменные файлики нужны для запутывания зрителей. там всё без этого делается (VGS2)
- ну, раз знаете AKTAB - там-же подберите под VGS2 номер, если нет DAS OFFLINE
- надо в AKTAB смотреть, а не на форумах.
- не зальётся. п.1.
- обнуление - это другой вопрос
