722.9 Замена электроники vgs1 на новую vgs3
7G Tronic
Всем привет!
В общем намучился я под вечер с коробкой. Результат - машина не двигается ни назад, ни вперед!
Прошу вашей помощи или подсказки!
VIN: WDD2211711A004728
Т.к. нет у меня онлайн, делал все в ручную через Vediamo, DAS и с помощью таблицы примерных прошивок и кодировок которые тут на сайте в ресурсах можно найти.
Менял старую родную плату VGS1 -->
DT_STO_ID_VIN_Original_lesenWDD2211711A004728
DT_STO_ID_DCX_Identifikation_LieferantenkennungSiemens
DT_STO_ID_ECU_Code_Software_ID_Diagnose_Version00 01
DT_STO_ID_DCX_Identifikation_Teilenummer0335456732
DT_STO_ID_ECU_Code_Software_ID_Teilenummer0024482310
DT_STO_ID_Programmstand_lesenwd1c
DT_STO_ID_ZBEHS_lesen2202701406
DT_VARKENN_LESENVDV3
DT_VARIANTE_LESEN76 64 76 33 18 00 00 01 00 01 01 0C 0C 0C 00 08 00 00 05 00 05 02 00 00 00 02 80 01 80 03 0A 5A 03 E8 03 E8 08 39 01 C2 21 3D 90 55 68 00
--> на б\у VGS2. Обнулил абритусом, через ведиамо SW и SCN прошил примерно по таблице, затем перенес все блоки EEPROM, VIN и EHS. Получилось так:
DT_STO_ID_ECU_Code_Software_ID_Diagnose_Version01 01
DT_STO_ID_DCX_Identifikation_Teilenummer0335457332
DT_STO_ID_ECU_Code_Software_ID_Teilenummer0094484110
DT_STO_ID_Programmstand_lesenyd57
DT_VARKENN_LESENXEL2
DT_VARIANTE_LESEN78 65 6C 32 0A 00 00 01 00 01 01 0C 0C 0C 00 08 00 00 05 00 05 02 01 01 01 02 80 01 03 80 5A 0A E8 03 E8 03 39 08 C2 01 68 6B 00 10 09 25
На машине через DAS активировал плату и обучил селектор. Завожу мотор, ставлю D или R - машина не двигается! (не чувствуется даже что пакеты фрикционов подключились) даже если поддать газу - ноль эмоций. Ошибок по плате тоже нет! Механически коробка исправна!
1.Пробовал плату отключить из разъема – машина двигается! в аварийном режиме.
2.Попробовал другую SW и SCN - тот же эффект. нет движения.
….Может кто подсказать по VIN номеру правильные или нет у меняя SW и SCN получились под VGS2 ?
Да, я тоже думал что-то с переносом данных EEPROM переборщил ..или совсем не соответствует.
Если можно выручайте пожалуйста, завтра буду оживлять машину! ... Вот это со старой родной VGS1:
DT_STO_EEPROM_Block_11_lesen00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_12_lesen00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_14_lesen00 00 00 01 01 01 01 02 01 25 07 05 08 01 28 07 05 22 11 28 07 05 05 46 03 0F 08 00 00 00 00 00 00 01 00 30 78 92 00 00 02 11 49 04 10 01 00 00 00 01 36 10 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_15_lesen00 00 00 64 02 12 04 24 05 F0 07 F8 0A 1E 0D 98 11 26 16 3A 1A D6 1E B4 00 00 00 64 02 3A 04 2E 05 F0 08 02 0A 32 0D CA 11 A8 16 EE 1B A8 1F 5D 00 00 00 64 01 F4 03 F2 05 DC 07 D0 0A 28 0E 1A 11 E4 17 3E 1B EE 1F CC 00 00 01 04 01 54 01 9A 01 CC 01 FE 02 30 02 76 02 BC 03 20 03 84 04 4C 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_16_lesen1D 7E 1B 80 19 32 15 EA 11 94 0D 84 0A B4 07 D0 05 28 02 A8 00 64 00 00 1D 10 1B 80 19 32 15 F4 11 A8 0D 8E 0A C8 08 0C 05 64 03 02 00 64 00 00 1C F2 1B 58 19 14 15 B8 11 4E 0D 48 0A 78 07 BC 05 28 02 CF 00 64 00 00 1D 6A 1B E4 19 A0 16 44 11 D0 0D AC 0A E6 08 0C 05 3C 02 EE 00 64 00 00 00 00 00 C8 01 2C 01 90 01 F4 02 44 02 76 02 A8 02 DA 03 0C 03 52 03 E8 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_17_lesen00 00 01 F4 03 84 05 78 07 6C 09 60 0B B8 0E 74 10 CC 13 88 18 38 1E 78 00 00 01 40 01 63 01 9A 01 C7 01 F4 02 2B 02 5D 02 8F 02 C6 03 25 03 E8
DT_STO_EEPROM_Block_1_lesen00 00 00 64 6A 84 8C C7 AD E3 EF C4 E9 FC F5 C1 DF 11 01 D0 FE 13 18 E8 0C 2D 4D FB F0 02 E4 00 00 F2 D3 02 FE FF FC C7 9C BE 83 00 00 14 38 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_2_lesen00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 06 FE F6 F2 0B 09 03 0F 0F 12 08 03 05 0C 01 09 0F 0F 03 16 0F 0A 13 07 07 02 02 FE F7 F0 F5 03 06 01 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_3_lesen00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 0C 05 D3 CF CF F8 F4 F6 FA F2 F6 FF FE FF FD FA 02 00 07 02 F5 F3 EC 09 0A 03 ED E6 EE DF D6 E0 0A FE 00 00 00 00 00 00 00 27 52 1E 0F FA 0E 5E FA 0A AB FA 08 68 FA 08 72 FA 08 37 6C 1F 4B FA 17 EF FA 14 FA 0D 08 FA EE 08 83 EF 29
DT_STO_EEPROM_Block_4_lesen00 00 00 00 EA FE 00 00 00 F1 F4 F6 00 00 F9 FA EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 01 FE 00 00 FB 07 FA 00 00 01 07 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_5_lesen00 00 00 00 FF F8 00 00 00 FF FC 00 00 00 FC EB F4 00 00 10 19 FF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E5 FF 00 00 00 E5 03 00 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_6_lesen00 00 00 00 FA FD F3 00 00 0B 04 F8 00 00 18 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_7_lesen00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_8_lesen00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_PLCDCALDATA_lesenF4 00 03 AF 09 38 0C 72 10 1D
ну, с текстом я работать не буду - лень. могу посоветовать из простого и бесплатного - взять эти цифры от другой коробки с vgs2 или vgs3.
формат данных на vgs1 другой - поэтому нет прямого переноса.
т.е. мне нужно вернуть на место старые данные епрома VGS2 .такие как и были до того как я забил в нее от VGS1 ?
Хорошо, буду пробовать уже завтра. направление где копать по моему вопросу понятно! Спасибо!
Все получилось, разобрался, машина поехала! ...смотрел и сравнивал VGS1 данные eeprom c VGS2 и VGS3. Увидел разницу формата данных, переделал в ручную данные 15,16,17 блоков, записал их в установленную VGS2, а остальные блоки скопировал с похожей машины. Сбросил адаптации, часик откатался, полет нормальный.
