x166 перестала отображаться фара после кодировки | benzpro
avarec93
Правая фара утонула, заменили блок управления фарой и фара включилась но без реснички (не выходит на связь модуль - ошибка в ксентри) и дальний завис в включенном положении. ввод в эксплуатацию ксентри предложил только через онлайн и решили в ведьме сравнить кодировки, определились блоки как hli_fl212 и hli_fr212, при сравнении разница была в нескольких местах, и одна из кодировок которая отличалась на 2 байта это VCD_Fahrzeugdatensatz_LDC_Binning, после переноса кодировки с левой фары на правую и ресета, она перестала выходить на связь. и в ксентри и в ведьме. Кто знает, есть ли другой cbf которым можно открыть эту фару или это замена блока? HLC166 не открывает
Отключите фишку с фары и через пару секунд воткните обратно
Биннинг не влияет на то, что у вас не работает , никаких волшебных сбф не бывает.
Если у вас машина Рестайл, то два блока видно на каждую сторону.
hli 212 и lcu 212 - это светодиодные блоки с рестайла GLS166
Если машина дорестайл переделка - на ней правая фара не доступна через обд.
Не понятно про какую машину речь
Авто рестайла GLS166, без переделок. либо это совпадение что блок перестал отображаться или из-за влаги которую нашел в фишке после снятия обоих блоков с фары, и возможно что-то коротнуло опять. Плюс к этому при подключении диагностики начинает гирдлянда на табло появляться и пропадать раз в 5 секунд.
Обе фары выходили на связь E2n9, в обоих SW HW одинаковые. На правой не выходил на связь модуль светодиода E2n7.
и еще в Е2n9 (блок управления фарой правой) Выходное напряжение на каналах 2,3,4,5 было по нулям. а в модуле светодиода E2n7 который отдельно не открывался, в блоке управления фарой отобразилась E2n7 и из трех каналов напряжения не было в канале 3.
