XENTRY - Xentry (06.12.2019) ошибка: данные неверны | benzpro
XENTRY Xentry (06.12.2019) ошибка: данные неверны
  • Автор темы Автор темы ivan86
Вопросы по работе с XENTRY
ivan86
Приветствую всех, уважаемые форумчане! После установки аддонов вылезла ошибка: данные неверны. Прошу помощи в решении данной проблемы.
Система подломлена одним файлом dll, с правкой реестре, активирована длинным ключом.
переустановка поверх и перекачивание аддонов, на одном из ноутов такой глюк вылез, папка ксентри, после одного из аддонов, уменьшилась до 1 гига в размере при норме 18гиг. после переутстановки всё пришло в норму.
Видел видео где ударяют папки и на их место копируют новые, запрещают обновление аддонов, но я не думаю что это правильное решение. Ещё на одном форуме пишут, что это работает до следующего обновления и все вернётся.
Самый хреновый вариант, это установить все с нуля и после установки всех аддонов активировать систему.
Спасибо, попробую.
Спасибо, так и сделал. Решение не быстрое, поэтому на всякий случай запретил обновление аддонов.
То есть если уже ошибка, то только заново ставить? Подскажите, пожалуйста, как запретить обновление аддонов.
папробуи активировати длиным клиучом
Активация была сделана длинным ключом.
У меня две одинаковых системы было и стояли почти на одинаковых компах, основная разница была только в размере ssd диска, на одном 500 гб и он продолжает работать и 250 гб тот на котором вылезла ошибка, но думаю что причина не в размере жесткого.
Короче единственное решение перустановка?
В версиях есть отличия? Может глюки какие? Думаю ставить Xentry OpenShell 12.2020 или Xentry OpenShell 03.2021.
Длинным ключем это через Xentry Advanced KeyGen 1.1 делаете?
На одном форуме мастера пишут что решение есть и делается все за 2 минуты, но решением делятся только между собой и шёпотом.
Я не помню как он называется, на данном форуме в файликах он есть.
Я так понял, есть решение чтоб этого больше не произошло не отключая аддон центра.
Я этого ни разу не встречал - могу сделать предположение, что связано с некорректными отломами, когда пользователь тычет все подряд из жадности. При этом происходит в дальнейшем повреждение данных при обновлении.
Макс, я выше писал, на одной установке беты вылез такой глюк, отлом - реестр, длл, лонгкей.
Бету решил не обновлять переутсановкой, решил попробовать только аддоны обновлять, может быть надо было переустановить релиз поверх, но подумал - аддоны качает, ставит, значит всё равно что это бета. После глюка переустановил поверх релиз, повторных глюков нет.
Единственное на что тогда грешил - отлом винды, но сейчас так же стоит отломленная интерпрайзерс.
Ни какой жадности и лишних отломов, только подлом системы и активация длинным ключом, установлена Windows 10 (LTSC) с офф активацией.
Не претендую на истину но у меня так происходило после того, когда левую ксюху светил через конфигассист, после того как слетел ключ. А слетел он потому что x4711 забыл сделать.
После того как засветил, взад уже ничего не отламывалось.
Думаю это обычная блокировка нелегальной системы.
При x4711 такого не происходило.
Опять же не утверждаю но у меня было именно так.
Мысль интересная, помню что ключ менял точно, но по какой причине не вспомню, возможно из-за слёта.
всем привет. Та же проблема у меня с XDOS 2021.3. Я уже и винду 2 раза переустановил, и саму ксентри триклятую 5 раз. Результат всегда один - данные неверны. Я уже все делал, как тут написано и все равно не работает. Das кстати нормально пашет.
Папка Xentry весит 18.2 гига, т.е. из нее ничего не удалилось.
Может кто по тим виверу помочь решить проблему?
