XENTRY - Xentry 2018 - установки заблокированы | benzpro
XENTRY Xentry 2018 - установки заблокированы
Вопросы по работе с XENTRY
Ivanchem
Привет!
На виртуалке стоит Xentry 2018 PassThru вылеченная.
Запустил обновления, они прилетели, но теперь при запуске Xentry пишет в центре обновлений аддонов "Установки заблокированы" и в самой Xentry просит обновиться до актуальных.
Подскажите, куда копать?
Привет!
Просмотреть вложение 8972
Выспаться для начала :)
Ксентри закрыта. Все установки в аддонс центре завершились.
Надпись "установки заблокированы" появляется только после запуска ксентри.
Что проверить?
Что проверить?
так и должно быть...дату посмотрите в своей виртуалке
Если установки завершилась, что ещё нужно? Программа так и работает, аддоны скачиваться могут когда ксентри работает а устанавливаются когда ксентри закрыта.
т.е. надпись говорит о том, что во время работы ксентри установки новых обновлений заблокированы?
Дата и время реальное - текущее.
да так и должно быть чтоб аддоны не ставились во время работы...
как вылечена?
Ок. Тогда почему Ксентри после определения автомобиля перед коротким текстом (не помню в какой именно момент) говорит что ее необходимо обновить?
Или она просто обновиться до 2021 какой-то версии?
Может поэтому?
Проблема какая? Скриншот того, что пишет.
срок годности ксюхи полгода с момента релиза, после этого НОВЫЕ аддоны не приходят, только те, что ей положены, да и сама ксюха считает себя старой и просится обновиться на актуальную версию, все же просто.
там где то лежит файл со сроком годности конкретной версии
например последний аддон на версию 06.2021 прилетел в конце декабря и больше новых не будет, то есть можно убрать аддон центр из автозагрузки и забыть о нем
Месяц назад ставил ксентри 19.12.6, прилетели все аддоны которые имеются на системе установленной с релиза. Перед этим пробовал 19.05, там система ни одного аддоны не находила.
Перенес дату в виртуалке на 2018-ый год и прошла диагностика без всяких доп.окошек и подключился ESP модуль.
Спасибо!
Но еще один вопрос.
У меня в ксюхе показывается напряжение бортовой сети 22.3 Вольта.
Стоит по этому поводу париться или забить?
Если подскажете как сделать, чтобы показывалось актуальное - буду благодарен.
