DTS - XENTRY CONNECT подружить с dts cbf | benzpro
DTS XENTRY CONNECT подружить с dts cbf
Haik22
Мульт оригинал xentry connect, все настроил, Vediamo 5 (работает и MVCI и CAESAR) но хочу так же настроить интерфейс CBF для dts monaco, но пока не получается. Выбираю как eCom dcdi partp, серийный номер показывает, но не подключается к блоку, пишет -
STAT: The required InterfaceLink is not available.; DYN: The PhysicalInterfaceLink CAN1 is either not supported by the interface "eCOM_CBF" or the interface is not connected correctly. Available PhysicalInterfaceLinks are: none. ErrorCode: HAL_ERROR_INTERFACELINK_NOT_AVAILABLE   ( 0x8427EF05 )
Пробовал с файлом pdu_root_api от xentry и от vediamo.
Конечно. Все сделал сам, все работает..
Ну как всегда, никто не помог или не успел, в итоге все сделал сам.
Оказалось, что ни одна версия из установленных в системе PDU-API драйверов не заработал с DTS с CBF файлами. Пробовал около 6 штук и только одна, версия 1.14 PDUAPI_I+ME_ACTIA_XS (из старого XENTRY) заработала. А до этого пробовал 1.20 1.18 1.7.
никто не пользуется этим оборудованием для кулхацкинга, вам-же говорили.
так наверное не из ксентри, а из ксентри в ксентриконнекте?
Нет, из обычного openshell-а
а чем пользуются?
У меня монако с cbf работает, могу показать настройки
с оригинальным VCI
А можно было просто в slave.ini->>PDU-API прописать строчку на драйвер который лежит в ведьме. И все, никаких дублей.
Это ответ на первое сообщение. Если ведьма работает а монако нет, значит вместо перебора версий драйвера нужно было просто переписать путь к драйверу, который лежит в ведьме, вместо того, что бы дергать его из старых ксентри. В pdu-api, который загружен в конфигураторе монако, изменить три строчки.
Точнее пду не в конфигураторе а в слейв ини от монако. Форум не дает редактировать свои же сообщения.
