Fbs4 блокиратор руля неисправность ELV (ESL) B225409 B17FF00 | benzpro
Gonza
Вопрос собственно, а есть ли какие "решения" по блокиратору.
Пока ничего не снимал.
B225409 Электрический блокиратор рулевого управления имеет функциональное нарушение. Имеетсянеисправность конструктивного узла.
B17FF00 Состояние проводов управления 'Электрическая блокировка рулевого управления' недостоверно.
по инету поиском - из-за флуктуаций питания выходит из строя
Our service is a solution to repair corrupt software in the latest Mercedes Benz steering locks found in passenger vehicles and light commercials. The software in these modules can become corrupt through low voltage conditions leading to some strange behavior, for example the lock working in reverse of its correct operation, dash notifications all of which causes a no start condition. All we need is the steering lock to carry out the software repair, we will test the state of the software and report if no problem is found, if its found to be corrupt we will repair ready for refitting to the vehicle. As always our turn around will be as quick as possible and within a 24 hour period during normal working hours.
думаю, проблема не в моторчике.
это из вина видно, что там механика и триста тыщ, понятно что там блокиратор 8)
просто конструктив интересно как сделан. вот то, что я нашёл - пишут из-за питания проблемы.
Все привет
Я все снял и отдал в умелые руки... И "умелые руки" починили.
Но на машине еще не проверял.
Я думаю, что Артем если не поленится, то расскажет "как это было".
Блин, дети мои похоже стерли фотку с обратной стороны механизма :(
Моторчик стоит с обратной стороны, по диагонали
Абритус стирает фатальную ошибку) и блокиратор продолжает работать, если нету проблем с механикой
Зачем только в 177 кузове его ставят и на механику и на робот-для меня загадка
Чтоб денег зарабатывать на владельцах сначала дилеру, потом недилеру))
