HU447 - Вариантное кодирование Audio 40 (Garmin VIS) Вариантное кодирование проходит без ошибок, но данные не меняются | Страница 2 | benzpro
HU447 Вариантное кодирование Audio 40 (Garmin VIS) Вариантное кодирование проходит без ошибок, но данные не меняются
Audio 30/40 VIS (Garmin) - Радио для VAN E3C/EA4 с XM0
IronShaft
А подскажите господа хорошие, куда смотреть и где искать. Принесли для экспериментов Audio 40 от Гармина. Подал питание. Подцепил на Монако. Session - Default start - Включилась. Session - Extended Start - Режим Diagnosis. На экране Extended Session Locked (Level 01). Если попробовать кодирование - получаем ошибку (NRC = 33). Идем дальше. Jeneric Jobs - Security_access_variant_coding - на экране Extended Session Unlocked (Level 0b). Вариантное кодирование проходит без ошибок, но данные не меняются, как будто режим симуляции. Это вообще мой первый опыт с Монако, решил приобщиться, поэтому прошу ткнуть носом где почитать про уровни безопасности в MB, как оно работает, и куда ковырять дальше. И в принципе возможно на столе это завести или нет. Других частей от машины нет. :)
Немного поднаторел в теме, сэкономлю время для тех, кто столкнется с подобным вопросом.
1. Вариантное кодирование доступно только по CAN/UDS. Нужен уровень 0x0b, активируется просто через, например, Монако. Но все параметры будут только для чтения, замена проходит без ошибок, но ничего не сохраняется, потому как хранятся в файловой системе, а она в режиме только для чтения.
2. Остальные опции доступны по DoIP/UDS. Режим прошивки активируется, программирование 0x02, уровень 0x11. Нужен ключ, seed калькулятор в помощь. DLL нету, ключ в jar smr-d. Смысла особого в нем нет, поскольку нет прошивок. Режим активируется, проверено.
3. Для разблокировки режима только для чтения файловой системы нужен уровень 0x61, сервис 0x03. Для генерации...
3. Для разблокировки режима только для чтения файловой системы нужен уровень 0x61, сервис 0x03. Для генерации ключа (сигнатуры) на seed используется ed25519ph алгоритм. 32 байта приватный ключ, 32 байта публичный ключ и 64 байта сигнатура. Для разблокировки уровня используется seed также в 32 байта. Как сказал ранее, приватные ключи для уровней 0x0b и 0x11 находятся в jar после распаковки smr-d. Приватного ключа для 0x61 там нет, равно как используется базовый код для этого уровня и функция smr-d не ожидает seed размером в 32 байта и выдает ошибку.
4. Глубоко не копал, но теоретически возможно изменение вариантного кодирования через flash программирование, но не нашел никаких smr-f под эту железку, поэтому не копал.
5. Возможен доступ через скрипт (script.sh) на usb ключе, но для запуска скрипта нужна подпись (script.sig) - та же самая сигнатура в 64 байта на базе приватного ключа ed25519ph, а его нет (где искать - вообще непонятно, видимо в Garmin)
Итог: по состоянию дел на сегодняшний день поменять ничего не получится. Возможно после появления прошивки можно будет поковырять ее, но она должна быть подписана, так что скорее всего и тут затык.
Остается разборка и прямой доступ к прошивке. Кто будет ковырять - обратите внимание на Fast Boot и U-Boot. Надеюсь кому-то время сэкономил. :)
Я сегодня познакомился с такой головой, 447 с пробегом 44 км, соответственно радио с таким же пробегом, голова в антитефт защите, серийник отдает как то криво - одни цифры, по серийнику на этикетке пин в ведоке есть, но не принимается ни хекс командой от 5-го поколение ни от 6-го, будет время, поковыыряю, но я уже предложил хозяину мбукс ставить, потому что он заявил, что дилер в Голландии не смог радио запустить. Может и дохлое, но реагирует на все команды адекватно,
Ну у меня получилось только через ручные правки. Там кроме антитефт вылезает блокировка по конфигурации, если не соответствует или нужных блоков не видит. Отключается не сложно, через systemd сервисы соответствующие вырубаются. Только для доступа нужно сначала свой публичный сертификат подсунуть и зашить. :) Потом через ssh коннектимся, файловую систему в режим чтение/запись, правим что надо, чистим кеш Fast Boot и ребутим. Из плюсов - потом работает на любой машине. За исключением некоторых сервисов, конечно.
Сдрасвуйте, такое же голова, снята из вито 447, поставил на другой вито 447 2015 года, прошыл PIN anti theft в Монако, пришил вин машыны через ксентри, но кодировать не получается, не могу даже поменять 2 на 4 денамика, выдает ошибку NRC=33, кто то может подсказать как ее кодировать.
Гугл nrc=33
целый день гуглю нечего не на хожу.
Набрал , и первое что вышло
NRC=33 (Negative Response Code 33) в автомобильной диагностике (UDS протокол) означает «Security Access Requested» (требуется доступ к безопасности). Ошибка указывает на то, что попытка выполнить команду (например, кодирование или сброс) отклонена, так как система находится под защитой и требует предварительного ввода секретного ключа (Login/Security Access).
Прочитав всю тему и пролазя весь Гугл Я так понял что в этой голове HU477 audio 30, нечего не получится поменять через ДТС Монако? Или все таки есть возможность? Много не надо только включить фандер из задними денамиками.
Спасибо за помощь
Может кому-то поможет, чтобы что то поменять в кодировках HU447 через Монако, вам нужно:
Sécurité axeces
  • Security accès
  • (31)Control Fail Safe Reactions Start
  • Variant coding -Меняем настройки которые хотим к примеру 2 на четыри динамика , do coding, recet
  • (31)Synchronize to Non-volatile Memory Start
  • Hard recet
У меня получилось я сменил все настройки которые хотел. Удачи всем кто захочет поковыряться в аудио 30/40
(31)Synchronize to Non-volatile Memory Stop
Нет, надо сначала проверить результат синхронизации.
Synchronize to Non-volatile Memory result
И когда оно станет complete - ресетить.
Stop - прерывает процесс. Он не моментальный.
На hu6 такая же процедура записи параметров.
В 4 ой и 6ой мессаге , кстати , про это писалось. Но автор видимо не искал, а у нас не было таких работ для подтверждения.
