а висит на каком этапе? на этапе идентификации/теста или просто по прошествии времени какого-то независимо от процедуры? или вообще не запускается?Есть две сборки 09.20 и 04.21 одна на ссд другая на ххд . И обе через какое-то время виснут. Причем можно ничего не делать. Подходишь, всё висит. Никто не сталкивался?
Ноут не заточен под вин 10. Хотя i5 и 8 гиг.
Так ксентри ни причём ?Виснет комп даже если не запущена ксентри
Если виснет без Ксентри она тут то причём) ищите какой процесс в винде вешает систему, либо тестируйте Ваш жесткий диск, и ещё миллион причин может быть.С самого начала. Но сейчас чаще. Виснет комп даже если не запущена ксентри
Обновлял разными обновлятелями
это аппаратная проблема. ксентри тут ни при чём.Только горячая перегрузка. Ничего не жрет ресурсы, всё летает
