Ивдруг
Приехала машина Viano 447. При попытке чтения через обд калибровка читается, но не пишется. На столе при попытке чтения - ошибка, разблокировка флэш памяти не удалась. В бут режиме тоже самое. Пцм прочитал фул флеш. Но отказывается писать по той же самой причине - не верный пароль. По считанной калибровке стало понятно что машина либо шитая, либо кривой клон ЭБУ. Оказалось ее чиповали давно. Вышли на парня прошивальщика, который уехал в Австрию. Шил машину k-tag, со слов оригинал. Попросил у него файлы. Он их с горем пополам нашел. Как оказалось у него таких 2 машины были с этими софтами - номер по бош 022228 (номера по МБ => 6519021802, 6519035950, 6519041400). Он прислал 2 еепрома и 2 фулфлеш. При сравнении в ВинОлсе эти 2 фул флеша отличаются 204-байтами. Не знаю трогал ли он еепром. Но 2 еепрома которые он прислал отличаются и вином и серийным номер ЭБУ. Вычитанный из блока еппром имеет серийник который схож с серийником на корпусе ЭБУ и так же родной вин машины. Файлы которые он прислал имеют пометку парами, тоесть считанный фуллфлеш и епром с одной машины имеют пометку в виде (1) в название файла, с другой без. Еепром с пометкой (1) в названии файла соответствует по данным конкретной машины, без пометки нет(другой серийник и вин). А считанный фуллфлеш нет. От сюда вывод что блок был записан фулфлешем от другой машины и отсюда, проблема > невозможно прочитать и записать блок.
Отсюда вопрос. Имея оригинальный еепром и фулфлеш возможно ли вытащить пароль из них, чтобы при записи пцм, галето или фохфлеш указать пароль для разблокировки флэш из файла? На коммерческой основе само собой?
Ссылка с файлами?
Ссылка с файлами?
