Вылезает индикация системы контроля падения давления в шинах. sa477 | Страница 3 | benzpro
...ты ведь понимаешь, что те цифры, которые показывает - это не те цифры , которые используются для контроля ?
Так я смотрел 4-х канальным осликом в режиме самописца. Останавливал запись при появлении сообщения о падении давления в шинах. Потом анализировал графики импульсов, немного муторно, но видно, что проблема в разности скоростей колес. Если колеса в порядке, ищешь причину дальше по списку. Но есть уверенность, что система видит разность скоростей. Я не спорю, что и в софте может быть дело , но прежде надо исключить всё выше перечисленное.
PS Нарочно не стал писать в эту тему в самом начале, предполагая, что кто-то отпишется, как поборол. Но, как видишь, ответов без "растекания мыслью по асфальту" нет.
если даже она и видит незначительное, она должна обучаться после сброса на текущие параметры дабы потом при изменении их с обученных (хороших, подтверждённых) значений увидеть изменение в сторону увеличения.
проблема может быть только в какой-то беде с ESP, которая не даёт ему обучить и запомнить хорошие параметры.
Удалось найти решение?
Процесс инициализации запускается, так как сообщение-напоминание удаляется. Во время процесса инициализации система не активна. Что будет, если по каким-то причинам система не сможет сохранить новые значения? Процесс прервется и останутся старые значения или выйдет сообщение, что система не доступна?
всем привет!W166 2014г пробег 28000(родной),после очередного простоя в три месяца,вылезла проблема по давлению шин.Колеса,давление итд все в норме,после обнуления,через пару км опять ошибка.В общем,все как в этой теме.Обновлять,пролить на более новую версию ESP,никто не пробовал?
Здравствуйте! Как то проблему решили? То же самое увидел на w166.
увидел ПОСЛЕ ЧЕГО? колёса заменил? сброс делал? как?
Человек заменил резину, сделал сход-развал, балансировку вдобавок. Симптоматика та же: после подтверждения, что давление нормальное, через пару километров опять пишет проверить давление в шинах. Колеса не разноширокие, все 4 одинаковые. К колесам точно претензий быть не может. Ни на какие датчики блок esp не ругается, в действительных значениях скорости колес отображаются корректно.
Ничего из вышеперечисленного не дало результата
если проблема началась ПОСЛЕ замены колёс, то надо проверить на тех, на которых проблемы не было. логично? в теме с самого начала пишется, что проверялось на нескольких комплектах.
вы ничего не сделали из того, что несколько страниц писалось, и хотите результат?
Как раз замена резины не дала результата, проблема была до этого. Закономерности с зимним/летним комплектом колес тоже нет.
