Где взять прошивку для блока SRS A0048201326 для W221 что бы из б/у сделать новый перед установкой на другое авто? | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Patrick
WSS уже нагуглил, что это Weight Sensing System и скоре всего речь идет о тех, которые меряют вес в американках.
зачем вы в инженерку залезли?
это не инженерка, это в обычнном меню. Кодирование блока -> специальные процессы
ещё раз - ЗАЧЕМ ВЫ ЛЕЗЕТЕ КУДА_ТО ГДЕ НАПИСАНО ИНЖЕНРКА ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ? вам-же русским языком сказали где надо это делать.
Что делать? Я ничего не делаю, я хочу узнать то о чем уже два раза написал
Еще раз же вам говорю, что не зря создал ОТДЕЛЬНУЮ тему потому что они никак не касается этой. Но вы перенесли ее сюда. Я сейчас задаю же вопросы по новой теме, а не первой. По первой теме мне все более менее ясно. Ищу ответы на новую ОТДЕЛЬНУЮ тему.
ваша отдельная тема это то-же самое что тут. и вам написали как вашу проблему решить и что надо делать.
В новой теме совсем другие вопросы, не касаются этой темы. Я уж третий раз пишу об этом)) Вы отказываетесь меня услышать. Может я не под настроение попал, давайте завтра перечитаем. Мои новые вопросы остались прежними - что означают опции на скрине OS/AKSE, SBE/AKSE, WSS, SBR
если интересно как что работает - откройте вис и почитайте, вы-же хотите чтоб по заводу всё, а там как раз по заводу будет описано что и как работает. вот и читайте.
за вас это делать никто не будет.
Полазил почитал WIS и интернеты.
  • SBE = Sitzbelegungserkennung (определение занятости сиденья)
  • AKSE = Automatische KinderSitzErkennung (автоматическое распознование сиденья для детей)
  • OC = предположительно Occupancy Check, но если с английского
  • WSS = Weight Sensing System (система распознавания веса)
Но вот именно то, что у меня не нашел: SBR
Подскажите, если знаете пожалуйста что за вид датчика SBR и как он работает
ввод в оффлайне - где тебя на русском языке спрашивают, стоит кнопка сос, какой датчик в сидении определяется по стране импорта, стоят ли боковые подушки - просто викторина, ответь на вопрос
Да я делал это викторину раз 10. Во время ввода в эксплуатацию я не прохожу тест датчик присутствия пассажира - всегда пишет НЕ ЗАНЯТО. Говорит проверить датчик B41/1: "Front passenger seat occupied recognition (without code (494) USA version and without code (U18) Automatic child seat recognition (ACSR [AKSE]))" - это мат, но без определения детского кресла, но у меня такой датчик не установлен. По крайней мере я не помню что бы там стоял какой-нибудь мат когда разбирали сиденья в прошлый раз. Есть шанс, что стоит обманка от бывшего. На выходных сниму сиденье посмотрю, что там по факту.
Вся система SRS W221
Поставь выкл в мате, если он есть, то даст ошибку по конфигурации
Да но если он вообще удален бывшим, а в фишке стоит эмулятор?
А в смысле эмулятор так можно найти через софт? Ок попробую. А если нет ни эмулятора ни мата?))
Проверил, ни на что не ругается. Вернул обратно SBR - именно эта кодировка выставляется автоматически после ввода в эксплуатацию, но шаг с проверкой датчика я пропускаю, нажав "значение ок", когда по факту оно не ок (НЕ ЗАНЯТО).
Ок, есть смыл продолжать "расследование" после того как физически проверю кресло.
не занято, это потому что никто не сидит на сиденье. Под сидухой могли остаться признаки отключения мата, если внимательно почитаете элсхему
Изучил более детально как работают эти датчики в WIS, в машинах с 06.2007 с датчиком B41/1 (без определения детей) этот мат служит только для функции напоминания о не пристегнутом ремне, работа подушек от него не зависит (до 06.2007 зависело). Отсюда и SBR (Seat Belt Reminder). Получается, да у меня должен быть мат, но скорее всего стоит обманка. Изучу сиденье отпишусь.
а машина - какой то неизведанный конструктор?
более менее ясны эти кодировки, даже из той картинки с виса
есть просто мат,
есть мат с распознованием детского
в америках есть система с датчиками-весами или позднее есть с Occupant Clasification Module
есть просто мат,
Но также есть "датчик не установлен"
А если я подставлю мат с определением детского и выберу соответствующую кодировку - буде распознавать кресло и будет ли отключаться передняя подушка, а также будут ли деактивированы подушки если там вообще никого нет (так должны быть для машин с таким видов матов) ?
Подскажите разницу пожалуйста между OC/AKSE и SBE/AKSE
WIS говорит что нет)
просто для общего развития
