CDI Глохнет на ходу. 612 дизель 163
Mudrets
Через некоторое время заводится. Записывается ошибка обрыв форсунки или пониженное напряжение. Причем всё время разные форсунки. В сохраненных все форсы в ошибках. Раньше можно было проехать и неделю без перезапуска. Поехал на дальняк 700км, туда перезапустился два раза. Оттуда последние 100 км ехал несколько часов. Глохла на любых оборотах. Сразу не запускалась приходилось ждать по пол часа. Массы проверил. Пеедергивал форсы по одной. Может думал проблема в одной из. На запуск не влияло. Куда копать?
p1661-032 p0201-008 p0202-008 p0205-008 p0203-008 p0204-008
Когда нет запуска, напруга форсы такое
Я же выше написал. Обрыв по всем форсункам. По первой ещё иногда пониженное напряжение. И обрыв не сразу по всем. А когда не заводится по одной. Как правило первой или второй. Но если пытаться заводить, по остальным вылазят тоже.
вы сомневаетесь? там проводка уже рассыпалась со временем стопудово... 10 лет назад уже такие тачки ездили....
Либо силовая 30 клемма либо на сами форсы...пины подгорают...раз 10 сталкивался...этносится только к edc15...внешне все хорошо...но если пин разобрать...то видно маленький прогар...проявляется по разному...глохнет...ошибок либо нет совсем..либо по всем форсам.
Но там обрыв пишет. Не замыкание. Подогну контакты для начала. Проблема что уже вернулся и по городу почти не проявляется
Не поможет :) поменяй пины на двух крайних разьемах...только не китайские ставь..которые с фольги сделаны...хорошие ставь и будет все ок :)
Подгорание на контакте блока будет, замена контакта может не помочь значит, или не на долго.
Да будет, но как правило замена пинов помогает в 90% случаев :) больше всего проявляется на спринтерах с 611 и 612 дв.
У меня у одного чела раз в неделю глохла...стабильно..затрахался искать..даже блок другой подкидывал :)
