724 - Замена масла 724.111 | benzpro
724 Замена масла 724.111
DCT MFA
Sergei21
Народ, Привет!
Поделитесь мануалом или документами из Вис по замена масла в этой коробке - 724.411
Нужен порядок замены, проверка уровня .
Первый раз.
Стоит на Glb.
Entwicklung für Mercedes-Benz: ECHOMETER 1077.080-A für die Getriebeölstandsmessung​
Wuppertal, Deutschland, 14. März 2022
Разработка для Mercedes-Benz: ECHOMETER 1077.080-A для измерения уровня трансмиссионного масла
Вупперталь, Германия, 14 марта 2022 г.
Компания KARL DEUTSCH разрабатывает для Mercedes-Benz инновационный ультразвуковой измерительный прибор для измерения уровня трансмиссионного масла.
9-ступенчатая автоматическая коробка передач (9G-Tronic) от Mercedes-Benz обеспечивает снижение расхода топлива до 6,5% по сравнению с предыдущей 7-ступенчатой коробкой передач, а также низкие обороты двигателя и, соответственно, плавность хода.
Эта коробка передач используется в заднеприводных моделях, а также в полноприводных, гибридных и подключаемых гибридных системах с сентября 2013 года и постоянно оптимизируется. Это первая в мире 9-ступенчатая автоматическая коробка передач с гидродинамическим гидротрансформатором в премиальном сегменте. Коробка передач является собственной разработкой Mercedes-Benz. Традиционно уровень трансмиссионного масла устанавливается точно на 40 °C с помощью механической трубки с переливным отверстием. Для этого требуется переполнить коробку передач трансмиссионным маслом, а уровень проверяется по так называемому капельному шаблону. Эта процедура чрезвычайно трудоёмка, а оценка капельного шаблона весьма субъективна, что может привести к ошибкам измерения. Из-за температурного расширения объёма в диапазоне от 20 °C до 80 °C уровень трансмиссионного масла колеблется до 20 мм. Это особенно проблематично в тёплых странах и может привести к тому, что уровень масла можно измерять только в кондиционированных помещениях после длительного ожидания. Для повышения удобства обслуживания Mercedes-Benz стремился сократить время, необходимое для регулировки/измерения уровня масла, одновременно повышая точность регулировки. Поэтому Mercedes-Benz поручил компании KARL DEUTSCH разработку подходящего измерительного прибора для более быстрого, точного и менее подверженного ошибкам определения уровня трансмиссионного масла. Новый измерительный прибор KARL DEUTSCH невероятно прост в использовании: специальный ультразвуковой датчик подключается к масляному поддону коробки передач с помощью байонетного соединения. Масляный поддон оснащен неподвижной трубкой, которая позволяет измерять уровень трансмиссионного масла во время вибрации и даже при небольшом наклоне автомобиля. Измеренное значение затем сравнивается с заданным значением в диагностическом приборе с учетом температуры трансмиссионного масла. Это устраняет необходимость в ранее трудоемком процессе. Точный уровень масла определяется очень быстро и без особых усилий, исключая прежние источники ошибок. Таким образом, автомастерские Mercedes-Benz получают точное значение, экономя при этом время и деньги.
Прибор KARL DEUTSCH обеспечивает еще одно преимущество при необходимости корректировки или замены уровня трансмиссионного масла: коробка передач заполняется снизу до необходимого уровня с помощью насосной станции. После запуска двигателя и запуска диагностическим прибором предварительной подготовки коробки передач можно быстро установить нужный уровень масла. Этот процесс можно выполнить значительно быстрее с помощью инновационного измерительного прибора. Перелив и последующая корректировка уровня масла больше не требуются.
Мы очень гордимся тем, что компания KARL DEUTSCH была выбрана в качестве партнера по разработке для этой задачи. Mercedes-Benz чрезвычайно доволен нашим решением, и более 3000 устройств уже используются в авторизованных мастерских. Устройство также используется в текущей коробке передач 8G с двойным сцеплением на платформе MFA-2. Дальнейшие проекты по его развитию уже обсуждаются.
W.Sondermann-7637-TITEL-495x400.jpgW.Sondermann-7602-495x400.jpgW.Sondermann-7596-495x400.jpgW.Sondermann-7652-495x400.jpgW.Sondermann-7637-495x400.jpg
Über KARL DEUTSCH​
Компания KARL DEUTSCH, управляемая владельцем, занимается разработкой и производством оборудования для неразрушающего контроля материалов с момента своего основания в 1949 году. Мобильные испытательные приборы, стационарные испытательные системы, датчики и химические реагенты для дефектоскопии методом ультразвукового (УЗК), магнитного (МТ) и точечного (КТ) контроля производятся 130 мотивированными сотрудниками на двух заводах в Вуппертале. Еще 20 сотрудников в международных офисах и всемирная дилерская сеть поддерживают экспорт, на долю которого приходится более 60% продаж. Бренды ECHOGRAPH, ECHOMETER, LEPTOSKOP, DEUTROFLUX, FLUXA, KD-CHECK и RMG, отличающиеся постоянными инновациями и надежностью продукции, сегодня получили международное признание.Information
Henning Kroemer
Marketing KARL DEUTSCH
Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG
Tel.: +49 202 7192 0
marketing@karldeutsch.de
второй
A1207D LevelGauge​
Ultra-compact oil level meter for direct level measuring in the automatic gearbox of Mercedes-Benz passenger cars. The Mercedes-Benz part number is W000588091900. The instrument price amounts to 1.190 EURO net plus shipping cost.
Get a quote
Product Description​
An innovative oil level meter for noninvasive measuring of gearbox oil by means of ultrasound allows a very quick and simple measurement operation via connecting of ultrasonic probe on the dedicated bayonet fitting and direct indication of the oil level value on the instrument display.
ap27.00-p-2702mfa
документ по замене.
меняется 3 фильтра. два снизу и один сбоку. так-же как одноразовая позиция - сливная пробка с переливной трубкой.
коробка, 724.111 , а не 724.411
2.2 часика работ
Интересно, как много сервисов имеют такую приспособу!?)
у дилеров как 725 пошло купили эти приспособы, как обязательные. тут только на глаз лить. сколько слито, если нет прибора, и не больше, чем написано 8)
То что не больше это понятно!)))
И то что дилеры это прибор имею тоже не удивлюсь. Но вот пользуются ли ?))))
ну, на 725 не используют, ленятся, на 724.1 - без него никак.
хотя там есть переливная пробка с трубочкой, 3 позиции. возможно так-же как на 725 делается.
Доброго дня, всем!
Получается, механически не проверить уровень, как на 725 было ?
Но в каком положении?
В 725 четыре положения, здесь три.
В каком из них смотреть?
тут на али появились сравнительно бюджетные сенсоры уровня жидкости ультразвуковые.
порядка 2.5-5р
идут с платкой. платка выдаёт UART - миллиметры.
теоретически, если приделать туда какой-то простенький контроллер, который сделает вывод в цифре + небольшую предварительную калибровку (как на картинке - колбочкой из оргстекла) - то можно в пределах 10р получить готовый прибор для использования.
нужно только сделать какое-то крепление к коробке, чтоб фиксировалось. + можно сделать корпус для прибора для удобства.
я заказал дисплей мелкий с кнопками и датчик. посмотрим чё там получится. скетч для nano простой. с калибровкой.
позже, если что получится - оформим тему новую. кто захочет - сделает корпус или ещё что уже сам :)
вот сенсор.
нам нужен от 15мм - 15мм это слепая зона нужная для отсечки корпуса коробки при измерении.
теоретически эти слепые зоны настраиваются в софте платки, но вряд-ли у китайцев будут сорцы на это.
сделать своё тоже можно, но дороже. есть специальнообученые чипы которые генерят ультразвук и считают время=расстояние.
на них, конечно, интересней сделать - так как полный контроль. но для начала можно попытаться сделать из подручного.
кстати, интересно
в комплекте прибора (видно из картинок в теме) идёт калибровочная колбочка.
25мм/20градусов
1350m/s
1350мс - скорость распространения звука скорей всего.
но такой скорости у плотного пластика или стекла нет. только у масел.
ии пишет, что это типа наполненный жидкостью образец. я чёт сомневаюсь.
почитал доку к a1207d - там нет калибровки, только проверка правильности отображения.
в принципе, мне кажется, что этот брусок просто сделан чуть большей длины , которая даст нужное время замера. т.е. он не физически 25мм, а кажется, что он около 40-50мм. что, в принципе, сходится тогда.
Пришли шалобушки.
пока соплестроем накидал.
меню калибровки - калибруется по оригинальному образцу. что в комплекте с родными приборами идёт. значение запоминается, и в дальнейшем не нужно ничего калибровать.
из того, что нужно сделать для дальнейшего - крепление головки к поддону для измерения, какой-то мелкий корпус с батарейкой.
плата ультразвуковая кушает 6-15в. нужно значит какой-то LIION повышатель с 3.7 сделать + зарядку от USB.
экран мелкий - чисто для теста концепции идеи. проц на плате arduino nano ATMEGA328p. в 168 не влезает.
у датчика три провода, частота 3mhz , надо какой-то коаксиал придумать. там температура ещё есть, но её можно выкинуть, если провода не найдётся хорошего. т.е. двух жильный раздельный коаксиал тонкий нужен.
в качестве питальника наверное пока использую готовую плату
это dc-dc повышалка + 5в отдельно + зарядка с USB-C.
повышалка пойдёт на плату датчика. а 5в на питание платы ардуины.
теоретически плату интерфейса датчика можно интегрировать в головку, которая будет отдельно от самого прибора.
таким макаром можно использовать всего три провода, причём НЕ экранированных и простой 3mm JACK для подключения.
плюс-минус-дата. возможно так будет круче.
разъёмы можно такие взять. с одной стороны можно неразъёмный сделать или обе стороны разъёмные.
