Mers
Замена цепи и мск на м273 E46 не разбирая двигатель своими руками
Как поменять цепь и маслосъемные колпачки на м273?
По каталогу мск A 000 053 51 58 как левый так и праый. Размер ориинала 6x8.8x12.2x9.7 цвет коричневый
Размер клапана впуск 6.20 MM
Размер клапана выпуск 5.97 MM
Правильно ли ставить размер оригинала на все клапана? или лучше на выпуск поставить меньше 6мм внутренний диаметр
Какой хороший аналог лучше поставить?
