ME_KE - Замена мск на м273 E46 своими руками. Замена маслосъемных колпачков на м273 Е46. Замена сальников клапанов м273 Е46 | benzpro
ME_KE Замена мск на м273 E46 своими руками. Замена маслосъемных колпачков на м273 Е46. Замена сальников клапанов м273 Е46
  • Автор темы Автор темы Mers
Mers
Как поменять мск на м273 Е46 своими руками?
По каталогу мск A 000 053 51 58 как левый так и праый. Размер ориинала 6x8.8x12.2x9.7 цвет коричневый
Размер клапана впуск 6.20 MM
Размер клапана выпуск 5.97 MM
Правильно ли ставить размер оригинала на все клапана? или лучше на выпуск поставить меньше 6мм внутренний диаметр
Какой хороший аналог лучше поставить?
Их аналогов очень много
