722.9 Замена 722.6 на 722.9 220.184 (S500 4matic) 2005г.в
7G Tronic
Stepanlov
Всем доброе!
Про механику рассказывать не буду, думаю это здесь никому не интересно да и не по теме.
Суть следующая 220.184 (S500 4matic) 2005г.в. по штату стоит 722.6.
Кто знает на последних годах ставилась 722.901, но только на задний привод. Я лёгких путей не искал и решил поставить акпп от W164. По механики все подходит с небольшими доработками. Проблема в блоке управления.
Поставил vgs второй серии (как по штату) поставил прошивку через ведьму от 220.175 (заднеприводного). Все встало как родное, никаких ошибок. Делаю тестовую поездку и коробка уходит в аварию. Ошибка по несовпадению передаточных чисел акпп и заднего моста. Ну конечно на 220.175 задний редуктор 2.65, а у меня 3.06. Тут все ясно. Покапался пару часов в веб партс нахожу похожую машину (204.081) акпп 722.9, привод полный, передаточное совпадает.
Проблема номер 2. Нужна плата третьей версии, на вторую прошивка скорее всего не встанет. Ставлю новую плату, нахожу прошивку от 204.081 пытаюсь залить ведьмой, но что-то не получается. Подключаю напрямую Xentry, ввожу вин от нужного мне 204го и делаю успешно сцн. В плату прописывается вин номер 204го. Персонализация и активация не проходит, но это было ожидаемо вин номер платы и замка разные. Подключаю абритус, чтобы изменить вин (всегда получалось) и его никак не изменить. На этом я остановился. Коробка ездит переключает все передачи, но с пинками по каждой передачи, как на повышение так и на понижение. Идеи у меня кончились.
Может кто сталкивался с таким или идеи есть какие. Приму любую помощь. 4DABF2FD-6844-4273-B506-60E5F2284BB9.jpeg68D2DF5E-58B6-4A3C-B0FD-E3B1952B442B.jpeg9CCA7D3C-ECD1-4AD6-AA47-355A3BEAAAE3.jpeg48B6449C-05D0-4543-AF98-37604E9FDD68.jpeg40D581DA-82A0-47A2-9116-C72C2F3A2138.jpeg
тут многие думают, что от программы что-то зависит, но всё зависит от блока.
вот тема 722.9 - Коробка 722.965 вкючение agility
там как раз пример кодировки приведён - как раскладывается строчка на составляющие, где можно настроить разные параметры.
во всех хитрых блоках всё всегда упирается в дополнительной защите, это или SEED, или, как в этом случае - контролька в кодировке.
