NTG4.5 - Замена HW в comand NTG 4.5 | benzpro
NTG4.5 Замена HW в comand NTG 4.5
Haik22
Реально ли нормально изменить HW номер в этих командах? Например при замене платы, чтобы 2 раза не покупать код кражы. Можно ли переносить серийник или хотя бы HW? Я так понимаю надо флэш с процом менять? Потому что, если изменить номер только во флэше (IC 117), то все номера стновятся нулями. (ECU ID, ZB num, ECU CRIN и тд)18 минут назадЕсть несколько штук таких командов, хочу экспериментировать.
Ты же менял номер hw?
Считал флэш гетвейа (вроде он IC117 S29JL032H70TFIG2), заменил в нем ТОЛЬКО 1 байт, в данном случае с 21290111606 на 2129011706 или 2129011506, паяю обратно и после этого е инж. меню все по нулям.. Мне кажется где-то еще надо изменить этот номер.
Да забыл, HW там в двух местах встречается, менял в обоих.
И да, процессоры, а вернее большой который тоже завязан с флешами, я писал про ввод пин кода.
