NTG2.5 - Защита от кражи | Страница 2 | benzpro
NTG2.5 Защита от кражи
Код в ведоке можно посмотреть.
есть проблема с некоторыми старыми вариантами замков 164-251, которые VIN не отдавали.
защита от кражи с этими вариантами не работает. как-то даже один раз на гарантийной тачке пришлось ещё и замок при замене радио менять 🙂
если у автора нет проблемы с этим, он просто пытается выморщить 50 евро экономии.
Флеш в команде. Даже если вычитать флеш надо еще знать где и что на что править
ну, что в команде это я какбы уже и сам догадался. А вот на каком модуде и в каком камне? Это я для знакомого спрашиваю, он умеет чипы сдувать, читать и обратно приклеивать. Вот только не знает где именно инфа, какой читать чип. Если считает то может и найдет что и где править.
краткий вопрос-на 906 две недели назад поменяли головное устройство(радио) .ввели код разблокировки.две недели ездил ни кого ни трогал а сегодня заблокировался.требует опять код. собственно вопрос почему? какие причины могут заблокировать опять голову?
На нем моторник менян, Sam менян, круизом дооснащал я его. Попробуем ещё раз сбросить .
Нет, команд поменяли уже после всего . Потом две недели ездил . А вчера слетел .
стандартно.
или при вводе в эксплуатацию через DAS (онлайн, оффлайн)
или через екота
Код:
Service
Qualifier: DL_Write_PIN
Description:  -
Request: 3B 4E 00 00 00 00 00 00
Input Parameter: 1
   0: DL_Write_PIN, PIN
Output Parameter: 0
Код для радио, если радио на машине родное - ничего не надо, если переделка - из Базы.
ну, либо самому иметь логин в VEDOC, либо купить по серийному номеру у тех, кто имеет.
только не уверен, что после жонглирования EEPROM будет в порядке всё. но попытаться можно.
прайс кода - 2-3 рубля.
