Ищу схему платы блока розжига ксенона w212 | benzpro
muha1997
Всем привет. Имеется мертвый блок розжига A2128205626. Ищу схему платы, восстанавливать немного (вроде как). Корпус идёт заваренный агроном, распилил увидел картину (см. Фото) выгорела дорожка и рядом то-ли резистор это, то-ли ещё что, белый прямоугольник без маркировок, хочу попробовать восстановить, и заменить этот белый резистор(но это не точно) без обозначений, так как он поплавился. Либо подскажите дельный советом, если схемы не существует. Рядом с ним тоже белый резистор без обозначений, и хз как такой найти...
Фото после того как отмыл от накипи, и окислов:
Как точнее определить?
Дроссель прозванивается, кондер нет. Можно пробовать на соседнем целом.
Хотя в цепочке второго стоит диод, не думаю что это дроссель.
Прозванивается в обе стороны. Я так понимаю, что все таки дроссель? Как найти такой если нет маркировки...
дросселя как раз по цвету либо серые либо белые,кондеры обычно коричневые
а вообще без схемы это все гадание
Дросселя без причины не горят, значит где-то в цепи выросла нагрузка. Если не устранить причину, новый так же сгорит а может и что-то ещё утянет за собой
Выпаянный проваривается? В схеме может и киндер звониться
Выпаянный как раз не звонился и немножко дотронувшись до него вообще рассыпался. А вот рядом стоит элемент такой белый, такой же по размерам, вот он звонится в обе стороны.
Вода попала, дорожка замыкала, из-за нагрева досталось дросселю и он сдох тоже от температуры (ну я так думаю по крайней мере, он бы не рассыпался в песок иначе)
как мне кажется, в данной ситуации заниматься ремонтом не сильно целесообразно , если только нет других донорских блоков с которыми проводить комбинации.
А че с дыркой делать будешь? Текстолит когда горит превращается в уголь. А уголь проводит электричество. Это раз.
А второе- водичку с той стороны платы убрал, отмыл? Судя по тому что родные проводки на керамике стоят , туда не залазил. А она(вода и следы ее жизнедеятельности) обязательно там будет.
Понятно, что там окислы, под плату не лазил ещё, думаю отдать в ремонт ноутбуков, телефонов и т.д, пусть промоют в ультра звуковой ванне, восстановят дорожку и найдут этот элемент несчастный
Купи б/у или китайский они от 5рублей стоят, в ремонте ноутбуков рубля 3 возьмут. А ещё там когда вода попадает, бывает сам процик помирает.
Китайский неоригинал брать не рекомендую. По крайней мере пробовал покупать себе с номером A2129007804 с Алиэкспресса, но в итоге выкинул его. Сначала он стоят на левой фаре (которая, как оказалось, основная), и при этом не работал ILS и автоматический дальний. Хотя вручную переключателем дальний включался. После того, как переставил его на правую фару, все заработало, но как-то очень коряво (дальний, например, на левой и правой фаре не одновременно включались, а блок на диагностику все также не отвечал).
После этого купил оригинальный б/у блок, теперь все ок. SCN-кодирование даже не потребовалось (но это, наверное, не на всех машинах).
Если брать Hella, который дешевле нового оригинала, то его, как я понял, обязательно необходимо будет сначала программировать.
