Китайский BE ключ 315мгц в 434мгц | benzpro
TimBox77
Приветствую. Имеется китайский BE ключ с радиоканалом 315мгц, нужно переделать в 434мгц. Перестановка резистора результата не дала. Также были попытки убрать резистор совсем и править частоту через vvdi с резистором и без, что тоже не дало результата. Ключ стабильно работает на 315мгц чтобы с ним не делали. Как заставить его работать на 434мгц?
сопротивление в нужное положение (434), а ниже надо будет переместить один конденсатор и добавить сопротивление.
фото вечером, или гуглить...
Великий гугл не подсказал. За фото буду очень благодарен
пожалуйста
на фото автора их нет, он писал что он "пробовал" но это сопротивление обязательно должно быть на месте, необходимой частоты.
ставится по принципу или/или надо европа - ставится на место 434, надо америка - на место 315.
кроме того варианты с перемычкой в низу и конденсатором так же зависят от того, какая частота нужна... так сказать подстройка антены в резонанс.
не спеши с выводами, записывай ключ и к машине, не все читалки нормально фиксируют посылки радиоканалом! а у машины поле "шире" и нормально видит ключ. да... это убожество за 12уе с алиекспресс не лучший вариант ключей.
Как раз и взял для пробы пера так сказать. Привязал к своей машине, посмотрим как будет себя вести. Выбор то и не велик с ключами. Бу оригинал (которые в нашем регионе отдельно не дают), be от xhorse, ну и be ноунейм. По крайней мере из тех что я знаю
ну по факту то что? машина ключ видит по радиоканалу?
из опыта... лучше б/у взять и купить качественный корпус, хоть и китай.
Машина видит, радиоканал ловится также как и в оригинале, замком определяется сразу. В общем пока претензий нет, посмотрим как со временем покажет себя. По поводу оригинала также считаю, но клиенты хотят "новую хром рыбку"... Спрос рождает предложение
