EV/HYBRID - Клемма 30C отсутствует питание. MFA2, P1CB400 | benzpro
EV/HYBRID Клемма 30C отсутствует питание. MFA2, P1CB400
neboskroboff
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где может стоять пиропатрон гибрида.VIN W1K1770861j247855 22 год a250e.Под бардачком, под сиденьем водителя и пассажира а так же под задним диваном нет, в багажнике нет.На акб клеммы меняны.В инверторе или dc/dc ,внутри может стоять пирофьюз?Я уже не знаю где смотреть.Если кому не трудно, посмотрите в WIS пожалуйста.Спасибо.
Да и в центральной консоли, где стоит стартовый акб, так же нет.
Тему можно закрывать, предохранитель f63 находится за панелью приборов со стороны водителя.
Всем Здравствуйте, W1N9M0JB6NN009509, авто после небольшого дтп, стрельнули только боковые шторки, работаю с таким авто впервые, авто после дтп заблокирован, помимо ошибок по крашу, есть ошибка P1CB400-по клемме 30, устранил пиропредохранитель который возле аккума, но ошибка по 30й клемме пока еще висит, подскажите пожалуйста может еще где то есть пирофюз? или поделитесь если есть у кого схема, в моем висе нету этой тачки, спасибо заранее, кстати все преды проверил все целые, те которые под капотом и под ногами пассажира
Там легко снимается верхняя часть как я понимаю.
отписываюсь что в итоге, снял панель, снимается целиком, нашел пиропред сгоревший там же где выше схема, убрал краш ошибку и появилась заветная надпись ,,готов,,! отдельная благодарность уважаемому Романфф за схему)
Судя по фоткам, не верхнюю панель снимать - а полностью торпеду.......
Да уж......засунули по самое не хочу
мне кажется, что это только на вид проблемно :)
я , тут смотрю и понять не могу - боковые воздуховоды они встроены в панель, и их нет отдельными частями?
