Кодирование заднего SAM w204 после замены. Vediamo.
Nokl
Добрый день товарищи! Победил таймаут openport 2.0 и настало время допилить задний сам!
Предыстория, поменял сгоревший сам блок на б/у. Работает все кроме подогрева сидений, нет реакции на кнопки. Сегодня ковырял Vediamo, нашел функцию подогрева и разрешил ее. Кнопки заработали, а подогрев нет( направьте на путь истинный!
Что то мне сдается, что самец то не тот.... В половине нет элементной базы для тех или иных опций, от сюда было бы не плохо хотя бы номера старого и другого
Самец тот, номера идентичны. А комплектации были разные.
Как правильно поступить, слить со старого по и залить в новый? Есть гайды какие-нибудь? я, от слова совсем, новичок в этом.
Как вы со старого что-то собираетесь слить, если он сгорел?
Кодировки "нового" вас просят тут разместить
Если нет понимания, то в дасе есть прототип 204, там можно не особо разбираясь закодировать!
Только прототипы не входят в поставку DAS.
Если старый блок выходит на связь, то слить с него кодировки и перенести в новый.
Да, он выходит, просто гирлянда ошибок.
Повторюсь, дайте гайд по работе с ведиамо. Азы уже освоил чуть чуть.
Вот
  • Новый текстовый документ.txt
Перенесите (скопируйте) кодировочную строку из родного блока в тот, что ставите!
Вы слишком хорошего мнения о моих азах😃
А если серьезно, в мануальном режиме скопировать со старого и так же зашить в новый?
С кодировкой у него вроде все хорошо (секция VCD_Parameter_Sitzheizung)
А точно САМ абсолютно идентичен?
1) разъем 7l, пины 7 и 8 присутствуют?
2) на них плюс появляется при активации подогрева?
3) появляется ли + на контактной планке водительского и пассажирского сидений (2 пин и там и там)?
4) что значит "старый САМ сгорел"? как именно он "сгорел"?
Если у автора старый блок читается - надо вычитать кодинг из сам и цгв
После этого писать это в новый.
Что есть цгв?
Отвалились поворотники и задняя иллюминация.
Дело в том, что используя активации, даже не запрограммированные функции активируются, ну по крайней мере подогрев то на блоке точно активируется
Победил! Слил со старого и залил в новый по разделам. Кстати достаточно много параметров изменилось!
Но вот в коробку не смог попасть, вроде подключается, а кодировки скачать не дает. Пишет фэйл. Хотя подключение происходит. Уровень доступа стоит 9. Или ее сначала через сидкей нужно открывать?
