CGW w204 кодирование после замены на б/у | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы vit775
  • Тэги Тэги
    cgw
сразу скажу - если поставили сам от седана/купе, можете начинать искать правильный сам, тк задний омыватель работать не будет
По вину который в не родном sam получается блок от c w204
классно, что у вас есть программатор и вы пытаетесь его применить, но схема разная....такая тема на блоках с помойки обычно, блоки по-каталогу новые (не снятые) - всегда полноценные. н помойке -нет.
почему не работает моторчик - смотрите схему седана и сарая.
в схеме сарая и седана - моторчик один. Но он крутится в разные стороны, когда выбираешь полить перед или зад
Схемотехника думаю разная у самов. Должно же что то менять полярность
Ну если только в полярности дело , то полярность поменять и реверсом сигнала, но думаю не все так просто . Иначе зачем было бы делать несколько вариантов блоков
Понятно ,что поставив новый оригинальный и подходящий блок всегда получаешь минимум проблем , но найти то блок не так
Все именно так. Специально разломал свой старый SAM и посмотрел. На универсалах/глк распаяны дополнительные элементы на схеме. Кстати SAM под ксенон и галоген тоже отличаются.
Если Вам всё равно на задний омыватель, то делаете согласно схемы седана/купе, т.е. один провод необходимо подключить на минус.
эпопея с передним сам продолжается нашел блок от GLK подключил и вроде все хорошо, даже заработал цз нормально и передний дворник работал но перестали работать клавиша аварийки не реагирует на нажатие так же не работают клавиши подогрева сидений и клавиша отключения парктроников хотя сами парктроники тест проходят . но снова непонятные проявления посте того как авто засыпает появляются совершенно другие ошибки по итогу ошибки по верхней панели фарам и тому подобное . Приложил файл диагностики буду признателен если подскажете куда копать . И еще вопрос как занулить блок Cgv что бы потом просто поставить его как новый и активировать нужные коды комплектации, а так же можно ли изменить как то прошить CGV так что бы сменился HW
нет никаких нулений. цгв через ксентри штатно адаптируется под конфигурацию, а кодировки SAM и CGW с ПО надо руками делать. нет никаких кодов комплектаций для этого.
я не могу в ксентри ввести блок в эксплуатацию просит пароль а в ведиамо есть возможность выбрать что установлено на авто и я до сих пор не могу понять почему перестает работать то что работало
вы русский язык понимаете? какое место из того, что вам написали не понятно?
в cgw есть конфиг машины - это рульность и тип.
всё остальное руками через инженерный софт.
перестало работать патамучта.
у вас ошибки нелогичности и конфигурации. для начала надо сделать то,что написано, кодинг взять с родных блоков, версии HW/SW так-же использовать....
ну как я понима. инженерный софт это и есть ведиамо и monaco или я заблуждаюсь. либо вы имеете ввиду в ксентри вкладка для разработчиков
кодировки старого блока я могу сохранить только блока cgv , блок sam не выходит на связь по этому кодировки оттуда не вытащить
и в ксентри не выходит? значит подбирать подходящие от похожей машины.
все правильно - а потом судя по ошибкам допилить в ручную
Автор, ты бы дал бы вин код машины, подкинули бы пару тройку кодингов для твоей. Поверь, основные функции у всех одинаковы. А потм посмотрел бы какой кодинг больше подходит, ну а мелочи допилишь руками
WDC2049811F277049
WDC2049811F277049
