722.9 - Мерседес V221 удар при переключении со 2 на 3 | benzpro
722.9 Мерседес V221 удар при переключении со 2 на 3
7G Tronic
Влад
Коренной
Доброго дня .
Мерседес WDD2211711A026023
EHS 2202702706
HW 0034460310
SW 0029029900
VGSNAG2(6F09)
Приехали ребята с проблемой при переключении со 2 на 3 передачу ( переключается с ударом )
Какую инфо удалось выяснить
1. Прежние хозяева поменяли гидроблок с платой с другой машины , по какой причине неизвестно , пытаются выяснить дальше
2. После покупки для устранения данной проблемы был отправлен в ремонт-проверку гидротрансформатор и гидроблок , после возврата обратно и дальнейшей установке на авто , машина неделю ездила отлично , далее все вернулось на круги своя , опять тоже самое
Не понятно почему нормальной работы хватило на неделю , в чем может быть причина ?
Возможно есть какие мысли , будем признательны за помощь
Тут топать в темы про перенос данных. И читать что и зачем.
Про перенос данных понятно , а что делать если тачка уже куплена с заменёнными гидроблоком и платой с другой машины и я подозреваю что данные не были перенесены ?
Новая инфо , вроде как поменяли только плату и перенесли все что нужно, на вопрос что именно, ответа нет.
По данным адаптации можно сделать какое то заключение ?
Можно, когда там к границам значения, но они у тебя все в допусках.
Нужна история. Что на что менялось, что делали при замене, что до этого было.
Вот что удалось выяснить
На этой машине были такие же симптомы как сейчас, никакие манипуляции с ремонтом гидротрансформатора и промывками гидроблока не помогали, чуваки поступили категорично, купили АКПП с такого же автомобиля ( вина получить не удалось , было очень давно) переставили со своей старой АКПП только плату, и говорят , что все стало работать прекрасно, но после пробега 50-100 тысяч все опять вернулось обратно.
Новые покупатели начали делать тоже самое что и старые ,в начале ( ремонт гидротрансформатора, проверка гидроблока ) , но после всего этого автомобиль проехал нормально неделю и все вернулось назад. Думаю что всю эту историю можно разделить на пять и умножить на два, но других данных к сожалению получить не удалось.
ну, вот теперь надо найти плату с той коробки, и перенестии 15 16 и 17 блоки еепром.
или заниматься ручным подбором. читайте темы про перенос данных - зачем и почему. я уже писал и картинки давал. ещё раз не буду - лень.
Нету
В нашем случае только это остаётся
Как это сделать , похожей темы с ручным подбором 15,16,17 блоков не нашел
Буду признателен за помощь или направление где это обсуждалось
ещё раз...смысл - в поиске среди СОХРАНЁННЫХ данных данных, которые близкие по дате-модели той, что нужно.
если у тебя нет этих данных, то и искать с подбором НЕЧЕГО.
в данном варианте можно предложить самый лучший вариант - найти комплект ГИДРОБЛОК С ПЛАТОЙ , плата может быть неисправна - её выкинуть, но предварительно считать данные и внести в СВОЮ, после чего поставить НОВЫЙ гидроблок....
темы найдутся, если почитать поиском, даже с картинками (что именно влияет)
Нету таких данных у меня , если у кого то имеется просьба поделиться , чтобы избежать второго варианта с покупкой гидроплиты с платой
Дата выпуска 02 12.2005
Номер заказа 0552421313
я реально говорю - пусть клиенты КУПЯТ то, что я написал - и вы сделаете по правильности. конечно, это будет н 100% гарантия того, что купленное будет совпадать, но...
Согласен
Все объяснил , это идеальный вариант конечно был бы
Вот нашел очень похожую тачку
Мерседес WDD22111711A022761
Дата выпуска 21.11.2005
Номер заказа 0552445555
И имеется возможность снять данные 15,16 и 17 блоков
Стоит попробовать ?
EEPROM_BLOCK_15=00006400FE01FC03DC050208320AC00D7611BC166C1B2C1F00006400E001E8038C059E07E209700D12114E16F41AA01E000064000802380418064808960A380E02123417A81B0C210000040154019A01CC01FE0130027602BC02200384034C047100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
EEPROM_BLOCK_16=381DF41A56186C16D0117A0D960AA807E204760264000000461EA21C2C1A9E16E4118E0DAA0AB207E2048A0264000000241DA81B5019EA156C113E0D640A9407E2048A02640000006A1DE41B8C19F4157611160D000A26074C041C02320000000000C8002C019001F40144027602A802DA020C035203E8030000000000000000
EEPROM_BLOCK_17=00006400840378056C076009B80B740ECC1088133818781E0000040163019A01C701F4012B025D028F02C6022503E803
вот ближайший с EHS как 2706
Макс, а есть данные какой блок еепром за что отвечает?
Клиент отзвонился , очень доволен , Спасибо Максиму
Говорит на комфорте все четко стало , а на спорте стало наоборот от того что было раньше на комфорте , небольшой толчок с 3 на 2
