PART_J - Настройка 38 пин для VXDIAG | benzpro
PART_J Настройка 38 пин для VXDIAG
  • Автор темы Автор темы kotka
Passthru адаптеры j2534
kotka
Собственно сабж - нужны настройки - никак не видится старый эбу под 38 пин ?‍♂️
Мультик вот такой:
это адаптер для XENTRY VCI. без него работать не будет. настроек никаких не требуется с оригинальной системой.
Вопрос не в его оригинальности и для чего он - это и так понятно, вопроса в этом не было.
Хотелось бы посмотреть ini файлы под vci - какие настройки прописаны.
так нихрена не понятно что вы хотите, если называете этот адаптер мультиком.
следовательно не понятно с чем вы используете. если система стандартная (опеншелл) с конфигурацией XENTRY VCI - всё будет работать автоматом.
если у вас другие какие-то приборы, или подделки под прибор оригинал, то это работать не будет.
вопросы с головы надо.
Хорошо по шагам:
Вводные данные:
- есть адаптер оригинал под 38 пин под VCI - на фото - (можно тут хоть успориться - факт в том, что это мультиплексор по сути, устройство с несколькими входами и выходами), он же мультик
- есть разные не оригинальные «адаптеры» (назову их так, раз уж режет слух когда их называют не так) под обд2 поддерживающие в том числе и iso9141 (наверняка начиная с протокола kwp2000, более старые протоколы в лоб не получилось читать) которые прекрасно работают и с дасом/ксентри и с ведьмой и монако - но как уже написал - не видят старые блоки, которые ставились на машины под 38 пин разъем диагностики (пускай это будет эпоха до 2000 года)
Задача:
- Надо периодически или на машине или на столе смотреть, править, настраивать блоки этой самой 38 пиновой эпохи.
Про покупку кирпича или с4 можно не упоминать - это понятное решение, хочется попробовать поженить оригинальный мультик и не оригинальные «адаптеры». Купить уже обкатанные варианты я всегда успею, но хотелось бы обойтись тем что имею.
Доклад закончил. Теперь достаточно данных для ответа?
не важно, это адаптер. что он там внутри делает - не делает его мультиком.
при чём тут другие адаптеры, если вопрос про конкретный адаптер?
вааще нихрена не понятно.
первое - какое оборудование конкретно подключается в этот адаптер
второе - какое по используется для этого.
для работы на столе - 38 пин адaптер не требуется. нужен просто провод с к-лайном из OBD.
далее - если вопрос по работе не с однокнопочным стандартным софтом, то вы ответ сами знаете.
много раз в темах по необходимости какого-то оборудования обсуждалось для чего надо купить одно и для чего другое..
1) VXDIAG
2) xentry 2020.6, vediamo 5
3) протоколы до kwp2000 не воспринимаются. Посему и пытаюсь придумать как их прочитать имеющимся железом - в моем vxdiag к-линия есть iso9141 поддерживается - блоки по kwp2000 читаются без проблем, но получается, что iso9141 не полностью реализовано - отсюда и попытка понять - адаптер/мультик оригинальный под 38 пин - имеет ли поддержку этих старых протоколов и конвертацию их для устройства подключенного к обд2 или нет. Для этого хочу попробовать поиграть настройками.
4) ни понял к чему это - по этому вопроса не стоит вообще
5) если укажете где описана попытка использования vxdiag для чтения протоколов по к-линии для протоколов до kwp2000 - буду признателен если покажете где
можно не продолжать.
Кто-то пробовал или просто мысли вслух?
Только не надо рассказов про то что оригинал наше всё - это не обсуждается - это и так понятно. Хорошо быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
вопрос простой - кто-то пробовал?
Я пробовал. Не работает. И вообще не встречал никакой сторонний прибор который полноценно работает с 38 пиновым разьемом кроме кирпича или сдконнекта.
Вот - спасибо - прикладной ответ :) а не «это вот всё» :)
Уточню - пробовал с таким же адаптером в паре с чем то не оригинальным или как?
Я, как оптимист, ? пытаюсь шишки снова набить
с не оригиналом работать ничего это не будет... их никто не покупает отдельно - они с системой в чемодане идут. когда система комплектная. и как уже много раз писалось - xentry vci хороший прибор, но для однокнопочного сервиса.
для кулхацкинга нужны другие приборы. про работу с этим переходником можете забыть со своим VX. приобретайте подходящее оборудование под свои нужды, а не пытайтесь купить колёса от мерса и потом заниматься всовыванием их в самокат.
С vx пробовал несколько раз, вот также помудохались и дали мне попробовать. Результат один либо нет связи а если и видел какой блок, не видел состояние замка. А с оригиналом какие проблемы, там свои переходники, что заявлено, все работает.
Да, согласен, пытаюсь, и тут дело не в погоне за дешевизной, скорее любопытство основной драйвер.
ПС про чемодан прекрасно знаю, номер 9 этот адаптер из комплекта
нет никаких основных драйверов для этих адаптеров. всё это встроено в фирмварь поддержки самой головы и драйвера боша с эмуляцией протоколов.
т.е. это связка - софта на уровне драйверов + железа на уровне самого мультиплексора. забудьте.
да, любопытно, сам VX у меня отлично работает и с дасом/ксентри и с ведьмой - про кан всё понятно, к- линия - если kwp2000 - тоже без проблем, а вот более ранние протоколы - фиг ?‍♂️.
Значит тоже попытки не принесли результата - ясно, понятно. Спасибо!
Слово драйвер я тут употребил не как софт - а как побудитель действий ?
Да - похоже придется похоронить свой оптимизм и купить для 38 пинов с3 или с4.
Ясно, спасибо за комментарии
