722.6 - На W211.065 свапнули акпп. Поставили 722.644. Помогите с кодировкой. | benzpro
722.6 На W211.065 свапнули акпп. Поставили 722.644. Помогите с кодировкой.
  • Автор темы Автор темы Guga
Первая электронная классика
Guga
Полгода назад поменял мотор. Стоял 3.2 поставили 3.7 от W220 S350. Сегодня поменял акпп. Поставили 722.644. Редуктор 3.07 стоит и кодировку залил от W211 E50 4MATIC. Авто едет но на низких оборотах гудит редуктор чего раншьше не было га старой коробке. Думаю кодировка от 4 MATIC не подходит. Большая нагрузка на редуктор. Кодировка BJ43 если не ошибаюсь. Помогите пожалуйста с правильной кодировкой.Спасибо.
230467 можешь как образец кодировок- прошивок брать и править под свой редуктор. где находятся кодировки - написано во всех темах с этими вопросами (дайте кодировку). находятся в DAS (каталоге).
Как будто стоит на нейтралке. Сегодня почти пол дня убил на это. Кодировки от 211.071 egs принимает, изменяю в строке передаточное число. Заливаю кодировку , машина едет но переключения происходят быстро ,видимо мощности мотора не хватает и по этому почти на всех передачах на оборотах ниже 2000 идёт гул. Будем дальше копать.
Тяните пожалуйста носом какую прошивку заливать. В DAS EGS52.code все перерыл. Никак не получается совместить кодировку от 230.467 с прошивкой w211.
Залил прошивку и кодировку от w211.087. Поправил передаточное. Всё хорошо ,но с 3ей на 4ую переключает с прогазовкой.
Коробка точно была исправная? Данные адаптации есть? После замены коробки сброс адаптаций делали?
