#BeautyFullEurope
Здравствуйте всем! Проблема глобального характера. Все произошло на автомашине с магнитофоном: . После небольшого столкновения появились большие проблемы. Помогите пожалуйста разобраться! Как и обычно после таких ситуаций случается не запуск двигателя по ряду ошибок. Ряд ошибок был устранен. В моем случае было выпущено: пара подушек и подорван один ремень у водителя(все заменил) только блок SRS, который "чистили местные венгерские умельцы" отдельная тема (на старт и АКПП вроде не влияет, не....?). Немножко ударена проводка на моторе в районе крюка для извлечения сердца, которая была тщательно пропаяна и одета в термоусадку. Чуть чуть пришелся удар в лицо большому разъему моторника, который я перебрал и восстановил. . Случился небольшой сотряс и у ESP. Но самое непонятное для меня, что пропала связь с коробасом. По коробке ну совсем ничего не могло долететь. Все как новенькое снизу. Предохран целый. Провод питания до разъема коробки звенит. Масса тоже рабочая. Оба кана целые звенят. Питание не идет😢 где логика? Ничего не понимаю и он, соответственно, не может дать разрешения на запуск. Кудой бежать скажите люди добрые?
