VEDIAMO Нет соединения с блоком PMCMS_STAR0_1 (PFDS2)
Paxa1
Ни по Can125 ни по Can500 не соединяется. В Xentry/DAS связь есть. Хотел обновить с помощью ведиамо. Что не так? Уровень максимальный, с другими блоками проблем нет. Номер блока 2218001248. ПО 2214420212.
В настройках соединения там два параметра, 125 и 500 (может UDS?), обычно или один или другой. Тут ноль реакции. В первом случае связь не установить. Во втором - блок отправляет error message. Все остальные блоки без проблем читаются и обновляются.
Чтобы обновить блок компрессора подкачки сидений на своём старом 221? Извольте)
DAS перестал работать корректно на обновление, доходит до конца и опять по новой, писал как то об этом. Поэтому последние оставшиеся блоки обновлял из vediamo.
