Не горит ближний/дальний на левой фаре w221 рест | benzpro
labutin_vk
Всем привет ?
Купил машину, сразу не горел свет на левой фаре, но боковое освещение иногда посаргивало. Недавно перестал гореть свет и в правой фаре. Заказал 2 лампочки, думаю поменяю)) В правой фаре поменял, все отлично работает ?. Делаю туже процедуру на левой фаре и ничего не изменилось. Достаю новую лампочку из левой фары а там посередине нить перегорела☹️.
Какие ошибки были при диагностике по левой фаре:
A23901
Блок управления "Система регулировки угла наклона света фар' имеет функциональное нарушение. Имеется общая электрическая неисправность
И самое странное, что на правой фаре тоже была такая ошибка, но при её замене все отлично стало работать.
Что может быть причиной перегарания новой лампочки? (если что она даже не моргнула), боюсь сейчас закажу еще одну и она также перегорит…
Фото прилагаю: 1-старая, 2-новая
Извиняюсь, 1 фото новая, 2 фото старая
там нет нити...
проверь , что та лампа, что работает - будет работать там, где не работает другая.
если не работает - переставь блок розжига для проверки.
там нет нити...
Логично, хорошо попробую ? Чтобы блок розжига снять нужно фары скидывать?
там нет нити...
Нити реально нет ? спасибо, а то я не в ту сторону уже начал думать?
