W204 не работает горизонтальное движение левой фары
Руслан Попов
Всем привет. Машина w204 рест ксенон. После дтп были куплены 2 фары новые, 2 лампочки новые, 1 блок управления ( черный). При включении зажигания, правая фара диагностируется( двигается вверх вниз, вправо влево, а левая только вверх вниз, вправо влево не двигается). При этом горит индикация u100895 "Шина данных LIN 1 имеет функциональное нарушение. Механическая часть не в порядке" При перемещении фар местами, становится ещё хуже, ещё добавляется ошибка по лин 2. На проводах Лин с двух сторон есть адекватный сигнал ( проверял осциллографом). Оба блока на фаре менял местами, проблема не перемещается. Через диагностику активацию горизонтального перемещения правая фара проходит, левая нет. Если открыть левую фару при выключенном состоянии, с небольшим усилием перемещается вправо/влево. Если фара включена, то сдвинуть её очень сложно( то есть мотор сопротивляется). Сейчас мысли либо фара неисправна, либо программная проблема. Диагностирую лаунчем
Ещё при включенном зажигании, фары постоянно секунд через 10-15 двигаются
Соответственно на приборной панели горит индикация ils
И ещё не знаю должен ли подключаться отдельно к каждой фаре, у меня подключается только к hcl166
Все верно. Блок управления один.
Фара с механическим дефектом под замену
Фара новая, точнее после переборки типо на заводе. А почему тогда правая фара на левой стороне тоже отказывается работать?
перебирают бомжи мусор в помойке. оно либо новое либо не новое. никаких запчастей с переборкой типа завода не бывает.
правая не работает потому, что LIN разные. второй вариант - фара не той рульности. такие темы тут были, и тоже там с одним направлением были проблемы.
проблема в фаре.
проблема в фаре.
Ок, спасибо
