722.9 Не получается замена блока DSM на б/у fbs4 клоном
7G Tronic
А разве FBS3 нельзя клонировать в FBS4, а потом установить на какой нибудь старенький 164 или 221 и сделать адаптацию DAS-ом? И тот-же этап будет не проходить но только в Xsentry?
Это так мысли в слух, для личного развития. Сори если что-то не то сказал.)
так как ты пишешь точно нельзя сделать)
чтото странне произошло с этой машиной. С донорским блоком она запускала адаптации...но не доходило до конца, потому что датчик холла...или рычаг не тот. Потом на следующий день после замены рычага, никакие адаптации не запускаются и прерывается связь с блоком. В ошибках вот что интересное обнаружил
ESP
С054100 отсутствует или неправильный кан сигнал от замка зажигания
С054200 отсутствует или неправильный кан сигнал от блока двигатель внутреннего сгорания
заказали ещё один блок DSM с "помойк". Когда придёт попробую сначала просто его поставить и пробовать проводить с ним какието адаптации
кто скажет...с чужим блоком DSM тачка должна заводиться но не переключать передачи, или даже заводиться не будет? Сейчас поставили ещё один с "помойки" конечно же нет разрежения "Fahrberechtigung" но корыто заводится.
добрый день..получилось оживить dsm?
здрассте. Думаю проблема не в DSM. Сейчас при каждой попытке запустить какую либо операцию с блоками которые находятся на кан шине привода, просто теряется связь. Времени нет этим заниматься,...вот и висит хлам на подёмнике и ржавеет
Всем, привет!
Для клонирования DSM FBS4 программатором vvdi prog достаточно перенести P-flash и Eeprom с донора или придётся епром править дополнительно, чтоб калибровка модуля потом прошла?
ткни пальцем, что-то я ответа в этой теме не нашел на свой вопрос, кроме рассуждений и покупки нового блока и привязки у дилера, а также что кто-то написал, что сделал их vvdi prog более 10 штук; я же спрашиваю достаточно ли сделать полный бекап или же придется привить епром, так как там хранятся калибровки датчика холла
