Не шьётся блок фары HLI_FL247 - A Signature error occured while checking the just flashed block | Страница 6 | benzpro
Думаю проблема была не в блоке а в отсутствии возможностей дальнейшего решения вопроса.
конкретно у автора темы проблема была именно в блоке, так как я лично его шил, и он просто посреди прошивки терял связь. что у вас никто не знает, так-же как никто не знает - зачем при не рабочем ближнем было шить блок. найдите другой софт. и им прошейте.
скачайте CFF/CBF и им прошейте попробуйте если найдёте... вариантов экспериментов масса.
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2026-09-17-165741-png.21777
именно так и происходит, только не связь он теряет а сессию программирования (насколько я понимаю) блок остается на связи.
Сравните логи с той темы с моим и найдите 10 отличий.
получается и у ВАС ПО отлом и с вирусами и у того товарища который блок шил изначально.
ищите значит другое п.о. и его лейте.
Какое? Может кто подскажет?
Или другую тему создавать?
пните где искать, если это существует.
А почему вы думаете, что блок нормальный если ближний не горел?
В может там фара мультибим и ближний не в нем?
Или закодировано не верно?
Автор полез шить вместо вопроса по проблеме (не горит что-то) на такой то машине.
Перечитал заново, инфы нет))) Ну да, так можно долго спрашивать, я чет подумал по умолчанию обычная фара
Фара не MULTIBEAM. Блок на фаре один.
Почему ближний не горел уже известно.
Суть не в этом.
На второй фаре софт тоже не программируется точно так же.
Пробовал после попытки с первым. Результат такой-же.
Какое вообще значение имеет причина программирования?
Вопрос непосредственно в программировании блока, зачем раздувать кучу других теорий и искать подвох в чем-то.
Просто нужно разобраться с данной проблемой и всё.
Допустим (собственно со вторым блоком так и есть) просто захотел запрограммировать блок (вроде не запрещено) а софт не пошел.
Наверняка этому есть какая-то логическая причина, которую никто еще не написал здесь либо по незнанию либо по другой причине.
Наверняка SCN решит проблему(но это не точно), если да, то возникает другой вопрос - что особенного он(SCN) делает с этим блоком что куча ГУРУ еще не знает(скрывает). Блок древний, не сертификатный, авто значение уже не имеет, блок на столе лежит, подключен напрямую.
Есть еще адекватные версии и предложени для решения вопроса или будем демагогию разводить?
резюмирую - другой софт попытаться, должно взлететь. все 247 HLI одинаковые по софту должны быть, можно брать самый последний.
Суть не в этом.
Если бы вы написали, что ближний горел, но блок не программируется, это вообще другая проблема. А про свет вы написали только сейчас
пробовал уже другой от HLI 247
213 902 00 24
По финдерам только один софт для этого HW? тот что на блоке написан.
Ок.
На второй фаре ближний горел. Блок не программируется идентично первому.
Итого уже три блока не программируется, а решения кроме замены до сих пор нет.
Какая?
213 902 00 24
Ок.
Какая?
Тогда пробуйте другой сетап, у меня клиент прошил себе весь дистроник кроме радара переднего, не получалось, приехал ко мне все прошилось
Я не профи в этом. Но в логе(см. начало) вижу такое предупреждение.
Возможно это настоящая причина прерывания процесса программирования?
Про ошибку подпписи тут ничего не сказано.
Кто и как задает время передачи и стирания, и как его изменить, что-бы оно не отличалось от эталонного, если это причина проблемы?
2026-09-17 16:35:18 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Время стирания значительно отличается от эталонного; ожидаемое время: 9
2026-09-17 16:35:18 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Время передачи без сжатия значительно отличается от эталонного; ожидаемое время: 136
2026-09-17 16:35:18 }
2026-09-17 16:35:18 Процесс прошивки остановлен из-за ошибки!
