Нужна помощь! Кто-то может отдалённо залить софт (2229028311) в блоки pxl213? | benzpro
Svidler Rostislav
Добрый день! Следующая проблема: надо обновить прошивку в блоках PXL213 (2229010305) c 2059027018 на 2229028311. Это вообще возможно? К сожелению у меня не хватает знаний. Есть кто-то, кто мог бы посмотреть?
Спасибо
проблема наверное в том, что он купил с помойки блок, где более новый софт (или новый купил), пытается руками туда закодировать, а там ошибки. и думает, что нужно по обновлять на старый вариант, чтоб ошибок не было.
если так - совет читать тему про кодирование PXL.. там всё написано. никакие понижения и изменения прошивок - не решают проблему.
Наверно Вы правы! С правой проще в плане кодинга.
BST RGS
Где именно можно почитать? Фары с синими полосками 2017 года, а блоки 2020 с более новой прошивкой. Кодировки со старых блоков не подходят. Появляются ошибки по ближнему свету (причина: не соответствие софта и кодировки) и правый блок pxl213_fr через некоторое время становится сного левым. Я правильно понял, что нельзя установить старую прошивку?
Вы можете поставить задачу или нужно просто прошить?
BST RGS
BST RGS
Вариант 1: закодировь блок plx, чтобы небыло ошибок по ближнему свету или вариант 2: залить старый софт и загрузить старую кодировку с родной фары.
подходят - руками значения выбираете такие-же как в старых. это самое простое. дальше - в поиск PXL вбиваете и читаете тему про кодирование PXL.
можно,но это вашу проблему не решит. читайте имеющиеся темы. но если самому разбираться лень - вон, помощники :)
Вообщем, залил в оба блока прошивки: 2229028311. Теперь блоки распознаются как правый и левый. Но к сожалению кодировки не принимаются. Некоторые строки не прописываются. Появилась ещё одна ошибка.
вариант блока не определен.
Поэтому не идет кодировка из-за другой длины строки
0x13incorrectMessageLengthOrInvalidFormatThis response code indicates that the requested action will not be taken because the length of the received request message does not match the prescribed length for the specified service or the format of the parameters do not match the prescribed format for the specified service.
Что делать? Как определить вариант блока?
Вам лично - никак. Это делает dts при подключении. В help к программе можете ознакомиться с иконками к линку.
Не определять может из-за diagnosis firewall. Что это - поиском. Так же найдите информацию как это обходить.
Так же не определять может если блок с прошивкой свежей, чем заложено в диагностическим файле. То есть он не знает вариант.
Так зашить мало. Надо понимать какие кнопки и зачем тыкаются.
Все скатывается опять к вопросу работы с программой, то есть изучением азбуки
Вопросы по программе - отдельные темы.
Хотите обсудить- тема создается по конкретной проблеме без фоток. Если, конечно, такой темы нет.
Так уже вроде как и сам зашил
BST RGS
Если не пробовать, не научишься. Я занимаюсь этим не комерчески, а для себя. Переоборудоваю на Multibeam. У нас нет к кому обратиться за помощью, никто ничего не знает. По поводу diagnostic Firewall почитаю. Может кто подскажет как его обойти?
