722.9 - Отключение перехода в паркинг при открытии водительской двери | benzpro
722.9 Отключение перехода в паркинг при открытии водительской двери
  • Автор темы Автор темы sidney
7G Tronic
sidney
x204 рестайл, коробка 722.996, переключатель передач на руле.
Возможно ли программное отключение перехода коробки в паркинг с Drive/Reverse при открытии водительской двери?
Езжу второй месяц, бесит неимоверно (любитель кататься с открытыми дверьми, не спрашивайте почему).
Не уж то задним ходом сдаешь и поглядываешь, не встречал кодировок таких интересно даже стало есть ли такие.
Да. Стоят брызговики, которые заводские ппц какие длинные, на раз заламываются о бордюры.
В семье два glk, один рест, один дорест. Понятно, что в доресте таких ситуаций нет. Хотелось бы исключить ее и в ресте.
Инет смотрел, решений не нашел.
выше описанные условия для автопаркинга выполняются при активированной функции HOLD в ESP, интересно, отключение этой функции поможет или нет?
Брррр... Подождите. Я как-то слабо догоняю, как Hold/ESP могут быть связаны с коробкой/ISM (он же режимы коробки дергает?)
Вы же не имеете ввиду под "автопаркингом" (переключение коробки в режим P) автопарковку (SA код 235 АКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПАРКОВКИ), верно?
я предположил, потому как "автопарка" =) включается ровно при тех же условиях что описаны в первом сообщении.
если "атопарка" отсутсвует, предотвратить движение авто может есп... не думаю то кпп или селектор следят за дверью водителя.
Так если есть обе машины - искать в них различия.
Есть подозрения, что в паркинг кидает только на тех тачках, где есть ISM
Ism на 164 до 2009 в паркинг не кидает. После - кидает.
но! Там исм и софт другие соответственно
Может найти параметр скорости, для переводя в паркинг.
А так это безопасность, не думаю, что-то кодировках, на уровне софта сделано .
