В общем специально долго не писал , в очередной раз когда поймал дефект , рассмотрел по внимательней осциллограмму , на ней видно было верхушки заваленные , решил поменять стартер на новый и вот результат , все нормально работает дефект ушел , сегодня пятый день и ошибок нет и машина запускается нормально . Сегодня машина приехала на замену датчика абс , прочитал ошибок нет и клиент говорит , что все Ок. Тему можно закрывать.
3 раза на ПМСах встречался
выглядело так -при попытке заводки от стартера, мотор проворачивается рывками, стреляет в глушитель и во впускной. Если удалось завести, работает не подкопаться
С толкача с полпинка и работает идеально
После замены стартера уходило
