Подключение блока фаркопа vito W639, 2008г.в. | benzpro
MihailLt
Здравствуйте. Появилась необходимость установить фаркоп. Хочу сделать толком, но сам далёк от автоэлектроники. Сколько удалось выяснить, у многих есть предустановка, 2е фишки под блок в заднем, правом крыле. У меня их нет, просмотрел всё. Могут ли они быть в другом месте? Или они могут вообще отсутствовать? Видел есть 2ой вариант блока прицепа, не под фишки, а через заднюю правую фару подключают. Как мне быть, если оригинальный б/у фаркоп уже куплен с блоком под фишки в крыле? Тянуть проводку от can, искать блок под фару? Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
На всякий WDF63960313430769
Здравствуйте! У вас отсутствует код Е57 (электрический провод для штепсельной розетки прицепа), значит фишек не будет.
Спасибо. Блин, так и понял. Как правильнее и проще подключить в моей ситуации?
Можно самим проводку доделать. Там нужно всего плюс, минус, зажигание, CAN-салона и сигнал тормоза.
Используя блок, который куплен, или он уже не понадобиться? Видел на форумах разные варианты подключения, от фары, реле ставят и т.д. Хотелось бы правильно сделать. Спасибо
у вас нет в машине кода E57 (предустановка фаркопа) - поэтому никакой проводки не предусмотрено, есть специальный набор для вашей машины. (что вы купили никто не знает)
подключение немного не такое простое.
az31.19-s-8100-05s описание.
Trailer coupling, Electrical installation kit, without electrical pre-installation (Code E57)
  • Article number B66560601
Additional line text:For C639 NCV2 Viano (private) (10/03-09/10), C639 NCV2 Viano (private) (10/10- ), C639 NCV2 Vito (commercial) (10/03-09/10), C639 NCV2 Vito (commercial) (10/10-09/14):
For vehicles without electrical pre-installation for trailer coupling (Code E 57).
For C639 NCV2 Viano (private) (10/03-09/10), C639 NCV2 Vito (commercial) (10/03-09/10):
Please note - installation information for vehicles with start/stop function: If brake light/rear fog lamp fault is reported in instrument cluster, please note: a fault indication occurs in vehicles with generator management. Here one of the two red/black cables of wiring harness from tail lights to trailer coupling control unit must be separated and tied back. The cable has pin no. 8 on the plug for the trailer coupling control unit. The brake light signal is actually jumpered: from the two tail lights to the control unit, resulting in the fault indication in vehicles with start/stop function.
For C639 NCV2 Vito (commercial) (10/03-09/10), C639 NCV2 Vito (commercial) (10/10-09/14):
See WIS, ASRA, EPC.
Components:Complete electrical kit with 13-pin socket, control unit and mounting materials.
Вот схема:
Ну и в конце надо закодировать замок зажигания и комбинацию приборов )
если кит какой я номер дал - там ничего кодировать не надо.
Буду искать блок, который подойдёт и электрика.
тебе надо купить этот набор. он стоит не так дорого, 200% проблем дальнейших решает.
если будет вариант подключения через штатный блок
Ну это я и имел ввиду)). Думал быстро выйдет сделать, очень нужно просто, а оказалось как всегда)). Спасибо
Буду искать, пока 100-150евро нашёл, учитывая, что б/у оригинальный фаркоп с блоком обошелся 80, я бы не сказал, что дёшево))Спасибо
ну, так б-у разное бывает, и надо понимать что тебе надо, и какой комплект б-у покупать.
заранее надо выяснять что ставить и далее - смотри выше. искать то, что надо, а не то, что есть.
Да понял я, что поторопился)), что делать... буду искать этот кит. финансово не пострадал, попал на время просто. Вообще хотел выяснить есть поедустановка у меня или нет. Я столяр и с авто у меня сугубо деловые отношения, просто хочется, что бы всё было правильно сделано. Спасибо Вам Романов за помощь, буду писать тут, если чего не ясно будет.
ваша машина 🙂 никому это не надо кроме вас 🙂
Согласен. (( В общем поскольку кит так скоро не найти решил не париться, обратился я к специалистам. Как понял поставят универсальный адаптер. Обещают качество и без ошибок в последствии. Цена вопроса 90 евро с блоком и работой ( сам крюк я поставил уже). Наверное это оптимальный вариант в моём случае, а?!)))
