722.6 - Подключение ECOUTE к EGS51 | benzpro
722.6 Подключение ECOUTE к EGS51
  • Автор темы Автор темы sein
Первая электронная классика
sein
Коренной
Озадачился вопросом изменения кодинга у этих блоков
Не секрет, что у 202 и 210 коробка диагностится HHT
В котором кодинг не поменять, есть только перенос кодировок - но у меня не прошел. Может блок должен быть обнулен?
ТОгда как он нулится?
Подключился как через 220 - в вариантом он сказал, что кодинг неизвестен, ну я закодировал одной из кодировок 220
теперь в 202 он не видит кулису, и пишет ошибку что кодинг неверен
В наборе кодировок 220 ессно нет кодировки, которая была изначально
В наборе CBF нашел файл EGS
Но подключиься не смог к блоку. В окне где выбираешь тип подключения или номер пина - пусто
Кто нить подключался к этим блокам Vediamo?
Може файл CBF у меня какой нить неправильный?
нужен ecoute 4 версии и подключаться в режиме цезаря через k-line.
п.с. огромная просьба - не использовать жаргонизмы, название блоков писать нормально. иначе потом нихрена не найти. ЕГС, ВЕДЬМА....
По жаргону - принято (подправил текст)
По подключению - это я понимаю что 4 версией подключаться. Там же К линия. Да по поводу цезаря - а там другого и нет
Но в свойствах подключения у меня нет выбора через какой пин подключаться. Открываю - там пусто
Фото вечером сделаю
Шнур сделал для подключения на столе. Блок подключаю через OBD разъем. На него выведены с одного разъема EGS51 масса, питание и к линия (на 11 пин OBD)
С другого вывел CAN линию на OBD. Если заходить через кузов W220 блок на связь выходит
Вот такая хрень у меня. Т.е. даже до выбора пина не доходит дело
ОБД 16пин
шнур для подключения делал под ОБД - так как у 220 другого и нет
такое же окно при попытке чтения МЕ2,1 и 2,0 через 38 пиновый шнур (то же сваял для подключения на столе)
да с ЕГС 52 и с МЕ2,8 у меня проблем нет, подключаюсь с первого раза
а может cbf надо какую то махрово старую?
Макс, последний скрин с каким кабелем?
потому что через 38 у меня также выскакивает
ЕГС51 пробовал только по ОБД. Может переделать на 38 пин?
хотя, в данном случае можно ппоробовать не подключая к к блоку любыми кабелями
главное чтобы дал возможность хоть какого то выбора
возможно не хватает каких-то протоколов.
в ме2.1 - KWFB, в МЕ2.8 - KWP2000pe
все картинки с OBD
в логах
00000fa8 10:44:00 DIOpenECUByInterface (ME21, 05688C62)
00000fa8 10:44:00 DIOpenECUByInterface (ME21, 05684562)
00000fa8 10:44:00 Warning: Required Protocol not available for new TL Firmware
выбери не TL-SLAVE, а CAESAR_GO
тут уже в тему общих вопросов по екоту надо... если проблема найти надпись TL_SALVE и CAESAR GO с переключателем...
извините за отступление:
Перед профессором сидит студент сдает зачет, ни как не может выдавить из себя ответ
Профессор - Ну что же вы голубчик, не можете вспомнить? Даю наводку.
Студент - ПРофессор, дайте хотя бы на пиво, а то голова раскалывается
а по теме - приеду домой после работы, сразу же полезу проверить этот переключатель
