dzoha17
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
сегодня опять не могу скачать. раньше не замечал такого. работы какие там? или все?
1579037500
может есть у кого, подкиньте пожалуйста
что конкретно НЕ МОГУ? что там? что не то? ссылка из первого сообщения - работает!
при попытке скачивания ошибка 404, я тоже вбил его номер софта, он даже файлы показывает, после клика - 404, с впн та же песня
всё работает, немцы убрали старый адрес хранения - китайцы переделали на новый уже. запрошенное -СКАЧИВАЕТСЯ.
Просмотреть вложение 15275
ну, только что я нажал и скачалось, в момент когда он спрашивал реально лагало, вот он и попросил, хотя ну, просто мог подождать 10 мин
В течении 30 минут пробовал скачать. Ссылка работает и файлы находит, после нажатия на файл ошибка 404 вместо скачивания.
не, ну у меня тоже уже скачалось, забей, бывает, да и файлы тебе скинули, если до сих пор не скачивается
у меня почему то в ксюхе отсутствует smr RSU_GEN20x.smr-d
разыскивается, если он существует, монако требует
возможно в 24.03 появится, но и smr для головы GEN20x нет
Тоже Монако требует при входе, в Xentry 06/23 нету , поделитесь пожалуйста
А можно здесь чуть подсказать про подбор софта блока по etn*? Как понять, что софт подходит именно по опциям для данного блока?
Например, в
181220;0400;FX;L;0074471340;MSG;M272+M30;067;20090301-20090802;2729035000;2729035000_001.CFF;1;
нужно, чтобы присутсвовал обязательно SA код, M272, M30, для типа кузова FX? А что означают цыфры дальше, для машин выпущенных до этой даты? И что означает 067?
На примере своего номера посмотри какие цифры совпадают, ну и про даты тоже можно самому покумекать - не очень сложно.
Это все понятно, но таких похожих строк несколько, хотел полностью понять смысл, если коечно это не одна из тайн вселенной. Например, здесь в основном все понял, кроме 0501 и 067, что они означают?
181220;0400;FX;L;0074471340;MSG;M272+M30+700+800;067;20090114-20090802;2729033000;2729033000_001.CFF;1;
181220;0400;FX;L;0074471340;MSG;M272+M30+700;067;20090301-20090802;2729033000;2729033000_001.CFF;1;
181220;0400;FX;L;0074471340;MSG;M272+M30+800+830;067;20090114-20090802;2729033000;2729033000_001.CFF;1;
181220;0400;FX;L;0074471340;MSG;M272+M30+800;067;20090114-20090802;2729035000;2729035000_001.CFF;1;
181220;0400;FX;L;0074471340;MSG;M272+M30+830;067;20090301-20090802;2729033000;2729033000_001.CFF;1;
181220;0400;FX;L;0074471340;MSG;M272+M30;0501;20090301-20090531;2729033000;2729033000_001.CFF;1;
181220;0400;FX;L;0074471340;MSG;M272+M30;0501;20090301-20090531;2729035000;2729035000_001.CFF;1;
что угодно, технические данные прошивки , указание для DAS, или ещё что. у тебя идёт главное -ТИП МОТОР + КОДЫ (это объём, и другие модификации)
Еще вопрос, если у меня присутсвуют коды
то подойдут и 2729033000 (10/04) и 2729035000 (11/09)?
дружище, я тебе советую голову свою не мучать. ищешь по номеру свой софт и смотришь на что он меняется. конец.
