NTG5.5 - После обновления карт появилась ошибка и После перезагрузки нави не заработала | benzpro
NTG5.5 После обновления карт появилась ошибка и После перезагрузки нави не заработала
Начиная с 213 , далее с рестайлинга 205,222 и их платрформ. HU55
Mikemerc
Поставил новые карты на Hu55. Качал через Download Manager. Несколько раз установка прерывалась. Флеха новая, дорогая, HU6 обновлял с нее. Скопировал на другую - встало с первого раза все 100%. После перезагрузки нави не заработала. Ошибка в команде: B154A00 Навигационные данные не были допущены для этого автомобиля. Версия карт V26.0. Есть предложение стереть карты, потом заново залить. Это покупка двух пинов. Стереть через рутины не получается. Кто такое встречал?
что значит не получается?
карта второй раз пин запрашивает?
в нормальных местах пин на стирание дают бесплатно.
но это может не помочь если через рутины не удаляется и пин второй раз не спрашивает.
что значит прерывалась?
как блондинка проблему описываешь.
Нет такой рутины под этот команд.
Пока нет таких знакомств
На разных этапах останавливалась просто. 30, 50, 70%. Не зашла тачка)
Нет софта уверенного.
бывает, переходник дрянь.
Нет переходника никакого
другие вопросы без ответов, видимо не важно.
Какой ответ не понятен?
как это тогда HU6 обновлял, если там TYPE-C?
тот, которого нет :) вы читаете или отвечаете выборочно.
для HU55 важно совпадение дат - первых 4х софтов - BOOT + CODE + UI + USC.
navi, data, diba - могут быть других версий и на запуск не влияет.
последние как указано - 2229049601 , 2229022321 , 2229030803 , 2229030903.
у вас всё написано. зачем в теме про не ставятся карты начинать выяснять то, что выяснили в других темах????
Карты я удалил. Новые ставятся. Посмотрим, что получится.
После удаления и установке новых карт заработала навигация наконец-то. Всем спасибо за помощь. Особенно, Романову.
Если бы топикстартер не умолчал скромно, что ему поставили команд вместо аудио 20, то этих сто сообщений не появились бы в этой теме
Проблема известная с 2016 года и с этого же года известно её решение. Которое в том числе и на этой площадке уже обсуждалось
И топикстартеру еще повезло, что он брал код там, где второй код дают бесплатно, не всем так везет )
Проблема известная с 2016 года и с этого же года известно её решение. Которое в том числе и на этой площадке уже обсуждалось...
Он вероятно сам не знал, или если знал, посчитал, что это не столь важная информация...
Я не смотрел, что у тачки по вину с завода стояло. Не вижу в этом смысла. Просто заменил на то же железо. За все пины я заплатил. Халявы нет. Но цена приемлимая, для меня.
Вопрос не в том, что на что вы поменяли и не в том, сколько вы заплатили. Если бы вы с самого начала написали, что голова замененная, то весь остальной текст был бы не нужен. Слово «заменил» появилось в вашем посте номер 14, вместо поста номер 1. И только потому, что я предположил это, исходя из симптомов. Именно потому, что вы не считаете нужным сообщать такие «мелочи», вы два дня воевали с картами.
Еще раз - проблема известная и старая, крайне изрездка встречается с родной головой и почти всегда встречается при замене головы
