Anton K
Всем привет!
4JGBF22E48A421264
При нажатии на ручку багажника - дверь открывается. При нажатии на кнопку "закрыть" в салоне в багажной двери ничего не происходит, хотя блок управления дверью видит нажатие. При нажатии кнопки в салоне со стороны водителя(при открытой крышке) "открыть" замок щелкает, при нажатии на закрыть не происходит ничего, хотя показания нажатий блок управления дверью видит. При нажатии на кнопку на ключе все тоже самое как и при нажатии на кнопку на водительской двери...
С арматурной диагностикой устал уже... Замок двери точно исправный, проверял его на работающем приводе, подкидывал блок управления крышкой багажника - без изменений... Планки защиты от защемления работают правильно. Проводка вся в норме! И от замка до SAMH, и от(как минимум) от кнопки и зумера до блока управления крышкой багажника... Блок управления крышкой багажника точно исправный... Положение двери багажного отделения меняется.
4JGBF22E48A421264
