MaksBus2001
Приветствую товарищи, помогите пожалуйста , у меня w211 OM 646 722.696 пробуксовка при переключении с 1й на 2ю , включит типо сразу на 70% > буксует секунды 3 (но при этом момент не ограничивает разгоняться продолжает хоть и не так диномично, ошибку иногда выбивает если почти в пол нажать в этот момент р2502, но можно и год ездить, приотпуская газ, ожидать когда она включится полностью и ошибок не будет ), потом довключает доконца, обороты в этот момент ещё чуть чуть просаживаются, и уже нормально едет, остальные передачи чётко включает но тоже мне кажется чересчур плавно,на родной акпп которая от такой езды и не леченной проблемы сгорел пакет k2 кажется(если нужно будет узнать точно я узнаю) пинков вообще не было никогда, только когда в аварию проваливается может дёрнуть третью, кстати когда тапка в пол с1й на 2ю почти не ощущается пробуксовка(просто плавно переключает, но должна быстрее стопудово как на третью, четвертую, пятую. (скорость переключения определяю по скорости отклонению стрелки одометра и снял в лаунче ещё график сравнения числа оборотов и действительной передачи, там видно что как бы вторая волна включения через 3 секунды на оборотах 2200 примерно и ощущается микро толчок, а если в момент включения второй передачи газа больше жать то как на вариаторе можно ощутить себя)
Подскажите куда копнуть можно, акпп меняли 2 раза на всех 3х одно и тоже, радиатор выносной с термостатом от крайслера, egs52 подменяли, та же песня
Отключение ГТ изменений не даёт
Vin
Блок управления cdi: CR3(6F06)-0x17
MB No.: 6461534179
Поставщик: Bosch
Версия аппаратного обеспечения: 43/02
Версия программного обеспечения: 51/02
Диагностика ident: 65/32
SCN coding 82 96 4B 08 00
Блок управления КП: EGS52(6F09)-0x07
MB No.: 0325451432
Поставщик: Siemens
Версия аппаратного обеспечения: 03/01
Версия программного обеспечения: 44/02
Диагностика ident: 02/01
SCN coding: AP40
Пробовали добавить режимы А и М история повторяется аналогично и в ручных режимах
Комбинация ошибок всегда такая выскакивает
Как она может не замечать это?
Vin
MB No.: 6461534179
Поставщик: Bosch
MB No.: 0325451432
Поставщик: Siemens
SCN coding: AP40
Screenshot_20250803_162823_com.diagzone.pro.v2_edit_120323778220181.jpg204.5 KB · Просмотров: 22 -
Screenshot_20250628_183712_com.diagzone.pro.v2.jpg603.4 KB · Просмотров: 23 -
Screenshot_20250801_105654_com.diagzone.pro.v2.jpg349 KB · Просмотров: 18 -
Screenshot_20250801_105650_com.diagzone.pro.v2.jpg340.2 KB · Просмотров: 21
