722.6 - Пробуксовка только с 1й на 2ю, без пинков | benzpro
722.6 Пробуксовка только с 1й на 2ю, без пинков
Первая электронная классика
MaksBus2001
Приветствую товарищи, помогите пожалуйста , у меня w211 OM 646 722.696 пробуксовка при переключении с 1й на 2ю , включит типо сразу на 70% > буксует секунды 3 (но при этом момент не ограничивает разгоняться продолжает хоть и не так диномично, ошибку иногда выбивает если почти в пол нажать в этот момент р2502, но можно и год ездить, приотпуская газ, ожидать когда она включится полностью и ошибок не будет ), потом довключает доконца, обороты в этот момент ещё чуть чуть просаживаются, и уже нормально едет, остальные передачи чётко включает но тоже мне кажется чересчур плавно,на родной акпп которая от такой езды и не леченной проблемы сгорел пакет k2 кажется(если нужно будет узнать точно я узнаю) пинков вообще не было никогда, только когда в аварию проваливается может дёрнуть третью, кстати когда тапка в пол с1й на 2ю почти не ощущается пробуксовка(просто плавно переключает, но должна быстрее стопудово как на третью, четвертую, пятую. (скорость переключения определяю по скорости отклонению стрелки одометра и снял в лаунче ещё график сравнения числа оборотов и действительной передачи, там видно что как бы вторая волна включения через 3 секунды на оборотах 2200 примерно и ощущается микро толчок, а если в момент включения второй передачи газа больше жать то как на вариаторе можно ощутить себя)
Подскажите куда копнуть можно, акпп меняли 2 раза на всех 3х одно и тоже, радиатор выносной с термостатом от крайслера, egs52 подменяли, та же песня
Отключение ГТ изменений не даёт
Vin WDB2110061A346638
Блок управления cdi: CR3(6F06)-0x17
MB No.: 6461534179
Поставщик: Bosch
Версия аппаратного обеспечения: 43/02
Версия программного обеспечения: 51/02
Диагностика ident: 65/32
SCN coding 82 96 4B 08 00
Блок управления КП: EGS52(6F09)-0x07
MB No.: 0325451432
Поставщик: Siemens
Версия аппаратного обеспечения: 03/01
Версия программного обеспечения: 44/02
Диагностика ident: 02/01
SCN coding: AP40
Пробовали добавить режимы А и М история повторяется аналогично и в ручных режимах
Комбинация ошибок всегда такая выскакивает
Как она может не замечать это?
Недостоверная передача или КП буксует
В ECM 2228-1 управление КП ошибка ETC11
Это нужно первую раскрутить, газ бросить и нажать В момент когда действительная передача сменилась на вторую, а включаться ещё не начала я так понимаю. Сложно вобщем и страшно, добиться чтобы в аварию упала, это я бы назвал как дрочить машину начинаешь и ловишь её.
проблема работы коробки может происходить из-за неисправности мотора. когда мотор даёт не верные значения , то КП может не верно подобрать параметры переключения.
у вас в моторе - тюнинг, что-то отшито или першито?
Да предыдущий владелец в объявлении писал что отшит егр и заслонки, и ещё я думаю что то с топливной делали потому что лаунч пишет в потоках данных коррекции по форсункам что цилиндров 6 и все по 0, но это ведь может быть и лаунч ошибается или нет!?
Блок двигателя я так понял редкий и переходной и вроде как не вскрывался, есть ли вероятность что просто отключёна диагностика этих систем и как это все проверить, вася диагност или open port справится с этим?
