Прописать VIN в HFS W221 | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы alim
Ecoute Version:05.01.01
Date:08.09.2021
Vediamo-System:HFS221
CBF-VersionHFS221.cbf SGML- Version:2.0.0 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:16.02.2012
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77
FINGERPRINT:109.133.245.171
CBF:HFS221
LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID
ECU:HFS221
MB-Number:2218706487
Hardware-Version(W/Y):06/30
Software-Version(W/Y):not supported/not supported
Supplier:Temic
Diagversion:1 ($0001)
Identifier:0
State:Serie
Manuf.Date(D/M/Y):not supported/not supported/not supported
Software Version:407297 ($63701)
ECUOrigin87:0001
Boot-Software Fingerprint: refused
Boot-Software Identification: ID : e0 Version: 43401 Part Number: 2218706487
Code Fingerprint: Date: 031006 Tester#: 1
Code Identification: ID : 1 Version: 63701 Part Number: 2214420519
Data Fingerprint: refused
Data Identification: refused
В аттачменте, переименуй TXT в CBF
вроде написал - dropmefiles.com - туда РАЗОВЫЕ, что-то полезное, чего НЕТ в ксентри, дасе - в файликах!
Не очень понимаю логику... Файл там хранится макс 14 дней
А если еще кому понадобится? Опять кто-то заведет новую тему и все начинать объяснять сначала?
Тем более, что это обычный cbf 2012 года
логика простая - нет смысла тут хранить обычные цбф-вы 2012 г, которые есть в поставке даса или ксентри.
кроме того, нужной функции для определённого варианта блока в нём может НЕ БЫТЬ. для этого и есть краткосрочные хранилища.
а всякое ПОЛЕЗНОЕ - кладётся В ФАЙЛИКИ с указанием полезности , применимости и прочего.
тем более, ты приложил вариант блока
HSF221, где эта функция ЕСТЬ, но это ДРУГОЙ вариант блока!
у @Влад - более новый блок, с ДРУГИМ именем!
у тебя - HSF221, у него - PTCM!
PTCM блок - пошёл с 9го модельного года, и идёт на 204, 212 и прочее. с крышкой. тот, что у тебя - до рест. всё разное.
вот поэтому - не разобравшись в разнице и не надо засорять темы временными файлами, которые НЕ ПОДХОДЯТ, как выясняется.
но информация полезная. для дорестайла.
ну, хорошо,
это PTCM, а что там изначально было -никто не знает, так как вина не было и описание машина 7-8г ни о чём не говорит.
в любом случае - вы , и мы , и все теперь знаем, что вариантов блока два, что не нужно никаких волшебных цбф, и очередной раз выяснили, что функционал набора в CBF зависит от варианта блока, а не от правильности :)
Вот тут на 101% согласен
Ну не модно у нас тут писать не Вина, не варианта блока (что в данном случае намного важнее)
С внезапно Наступившим!
Удачи!
Всем Профи Привет! До-установил опцию «881» привод багажника на w221 -до-рест, собирал комплект из б/у, блок купил последней «ревизии» б/у, собрал все, но есть эта ошыбка постоянная, кто сталкивался, в блоке последней ревизии как сбросить эту ошибку с б/у блока.. Заранее всех благодарю за участие!
B vediamo такие настройки, ничего не менял, в пункте втором noaktiv-а ошибка «постоянная» по vin
Небольшое уточнение для HFS221
Только что, был w221 с замененным б/у блоком, который после манипуляций с VIN (ошибка ушла) отказался "нормироваться".
Прокатило только программирование софт-в-софт (2214420519) и ввод в эксплуатацию.
Это скорее исключение из правила, но все таки ...
Правильно Ведиамо, далее флеш по номеру. Ввод не обязателен. Сам обучиться при первом открывании. Без программирования никак. Сгорит насос.
