BENDERBRAU
Всем привет!
Ошибка B1A3987 (Радиоприемник имеет функциональное нарушение) висит давно, даже не помню на сколько. Проявлять себя, неисправность начала только этой зимой. С недавних пор, начал барахлить замок зажигания. Выражается следующим образом: 1. Не всегда включается зажигание с первого раза.
2. На минимальной скорости сбрасывает коробку в "паркинг" было раза 3, не больше.
Замок зажигания FBS 3. Кейлиса нет.
Попробовал найти информацию в интернете, толком ничего не нашёл (честно говоря поисковик из меня так себе)
Не долго думая, снял замок, частично разобрал, начал осматривать. Визуально всё отлично, оно и понятно. Из сомнений только три контакта что идут от антенны, я их пропаял.
Естественно ничего не изменилось. Теперь планирую полностью разобрать замок и разбираться дальше. Если кто в курсе куда копать, прошу направить в нужное русло.
Есть ещё одна интересная деталь по этому замку. Когда достал замок, было видно что его уже вскрывали, была прорвана этикетка под которой стоит винт. В замке обнаружил непонятные провода и две платы приклеенные на двусторонний скотч. Вроде и сделано аккуратно, но и на заводское решение не похоже. Фото прилагаю.
Когда ставили музыку в машину, нашли GSM модуль, видимо когда-то стояла сигнализация с автозапуском. У меня возникла идея, что эти платы с проводами когда-то имитировали ключ. Возможно такое или бред?
Вообщем, рад буду любой помощи в решении данного вопроса. Если понадобится вин, пишите, скину в личку.
Автомобиль GL X166 2013 г
