Part_D - Ремонт star diagnosis c3 "кирпич" не видит блоки aam и ab | benzpro
Part_D Ремонт star diagnosis c3 "кирпич" не видит блоки aam и ab
Он-же Кирпич, или C3
ultrafaza
При диагностике w163 1999 г. обнаружил, что не видит блоки aam и ab.
Разъем 16 пин.
Разобрал кирпич и проследил дорожку 12 контакта ОБД2 разъёма, который отвечает за связь с aam.
На фото - реле с красной отметкой.
Если подать 5 вольт на управление реле, то оно срабатывает, как надо.
Плюс на управление реле не приходит с транзистора в корпусе sot23.
Транзистор поменял. не помогло. Может быть, кто-то делал подобный ремонт? Подскажите, что ещё проверить?
возможно, неправильно подобран транзистор.
Q35
выбор реле происходит по матрице - столбцом и строкой.
т.е. два транзистора служат для выбора. один подаёт на нужный столбец ПЛЮС
второй выбирает нужную строку - массой.
Добрый день! Очень переживаю что могу положить мультиплексор. Скажите я правильно понимаю что китайцы на место где должен быть диод , впаяли транзистор, поэтому сигнал и не доходит. Т.е. поменяв транзистор Q 35 на диод всё становится как надо и стар видит. Еще раз понимаю что тема разжевана, но если есть возможность то прошу ответить для особо одаренных )))
