Part_D - Ремонт star diagnosis c3 "кирпич" не видит некоторые блоки | benzpro
Part_D Ремонт star diagnosis c3 "кирпич" не видит некоторые блоки
Он-же Кирпич, или C3
ultrafaza
При диагностике w163 1999 г. обнаружил, что не видит блоки aam и ab.
Разъем 16 пин.
Разобрал кирпич и проследил дорожку 12 контакта ОБД2 разъёма, который отвечает за связь с aam.
На фото - реле с красной отметкой.
Если подать 5 вольт на управление реле, то оно срабатывает, как надо.
Плюс на управление реле не приходит с транзистора в корпусе sot23.
Транзистор поменял. не помогло. Может быть, кто-то делал подобный ремонт? Подскажите, что ещё проверить?
возможно, неправильно подобран транзистор.
Q35
выбор реле происходит по матрице - столбцом и строкой.
т.е. два транзистора служат для выбора. один подаёт на нужный столбец ПЛЮС
второй выбирает нужную строку - массой.
Привет, есть проблема и может кто поможет в решении?!
Есть Mercedes w220 5л бензин 2000г. Купил себе для диагностики Star diagnosis C3(Старуха).
Читает все блоки кроме двух:
-AB воздушная подушка безопасности
-KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО.
В начале думал проблема в блоках или проводке. Проверил проводку(связь) с блоком SRS. По схемам посмотрел, что на фишке блока диагностика по 32 контакту происходит, на obd по 13 контакту. Прозвонилось, обрыва нет.
Потом поехал подиагностировать авто другим прибором (вроде Launch Easydiag 2.0) и он увидел эти два блока и смог зайти.
Проблема значит скорее всего в моем Star C3.
Звонил специалистам, которые занимаются ремонтом, они советуют подиагностировать другие авто, чтоб посмотреть какие блоки в них не будут видны, потом сопоставить данные и понять более точно в чем проблема. Но я частник, а не организация, и пока не нашел машин для диагностики.
Вопрос: эти два блока диагностируются по какой то другой линии, в отличие от двигателя, коробки, подвески и т.д, что все блоки видит, а эти два нет?!
Попробовал сегодня, запустил star utilities и провел самодиагностику CAESAR. В конце отчета показывает вроде, что есть три ошибки по D2 State K-Lines (35). Правда не совсем понимаю, что в этом отчете написано.
Номер линии указывается в тесте на каждом блоке. можешь сам посмотреть, если одинаковая цифра - значит канал пробит или кабель.
Результат теста stos можно было текстом
А где и как мне это посмотреть не подскажете?
На блоках отображается "!" знак
фото 3
Когда пробую зайти в блок, то появляется такая ошибка
фото 4
Наверное и логично, раз блок недоступен.
F8 нажмите, скриншоты сюда заливайте или вставляйте чтоб их видно было в теме. Там есть bbcode для встраивания.
да, и зайдя в любой блок который не имеет связи - будет указано как и что проверить - какой предохранитель , какой разъём и прочее.
AB - 13 контакт OBD
KI - 15 контакт. На нём-же сидит webasto , distronic (может этих не быть), и блок корректора уровня n71 (этот должен быть если не ABC и ксенон есть.)
поэтому у тебя не должно быть связи с тремя блоками.
F8, это на экране где короткий тест?
скриншоты сюда вставляйте чтоб их видно было в теме
Пока не разобрался как - разбираюсь.
писал, что этот контакт проверял - обрыва нет.
webasto и distronic у меня нет, фары ксенон, подвеска пневмо(airmatic)
никто не говорит, что там обрыв, говорится, что связь по указанным контактам, и на одном из сидит два блока, а на другом один.
F8 - из результата короткого теста. линза.
так-же F3- и далее по указаниям тоже будет написано что проверить.
в любом случае - проблема 99% аппаратная с твоим кирпичиком.
Вроде разобрался с фото. Здесь тогда F8 и F3 нажимаю
я вот тоже так думаю. И хочу узнать, какого рода проблема. Можно ли отдать кому, чтоб там что перепаяли и эти блоки начали видеться.
ага, да, выбирал блок и нажимал F3. Эта ошибка
А потом вылазят предложения с разными проверками. Проверить К провод на обрыв, проверить клему 30, 15 и т.д.
Прозвони контакты с OBD и напиши куда идут на круглый разъём. Гляну схему куда идёт.
Оффтоп
Прозвоните кабель OBD <-> круглый разъем (большой)
Начал прозванивать, дошел до "y" контакта. Не звонится. На круглом разъёме вставлял иголку в контакты, чтоб удобнее звонить было и иголка провалилась полностью в "y". Решил раскрутить повод и увидел два проводка оторваных.
Кто нибудь может подсказать, как мне снять синюю штуку с названием контактов на круглом разьеме?
задняя часть должна откручиваться по идее.
п.с. а что ты за провода до этого прозванивал? на машине что-ли?
я открутил, но провода не достаются - к контактам на синей фишке припаяны.
да, на машине, когда еще думал, что может в блоке дела. Прозванивал от блока подушек до obd разема в машине. Думал, что может там нет контакта и по этому блок недоступен.
там стопорное кольцо тогда или приклеено, сфотай обратную сторону, там разве ушки для пайки от контактов не торчат?
